Добавить рабочии слои из той же карты в уже сущ. сервер
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 19 дек 2012, 14:59
Добавил новыи слои в карту, при повторной публикации сервиса выскакивает сообщение, что сервис с таким именем уже существует. Карта - та же, на основе которой формировались текущие сервисы.
В текущих сервисах новые слои не появились.
Все данные зарегистрированы на сервере.
Что надо сделать, чтобы добавить новые слои с пространственными объектами к сервису, причем желательно чтобы слои сохранили свою индексацию
Добавил новый слой от пространственного
Соединение к базе
Последний раз редактировалось novice 11 янв 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Добавить рабочии слои из той же карты в уже сущ. сервер
Сообщение novice » 19 дек 2012, 15:03
При перепубликации вылезла ошибка
Как исправить?
novia
Сообщение novia » 19 дек 2012, 15:10
novice писал(а):Добавил новыи слои в карту, при повторной публикации сервиса выскакивает сообщение, что сервис с таким именем уже существует. Карта - та же, на основе которой формировались текущие сервисы.
это нормально. подумайте дважды и потом затирайте сервис.
закройте и откройте клиент/добавьте данные снова.
идексация будет по порядку следования и только так.
ну читайте же что вам пишут... на карте есть данные из разных рабочих областей или версий.
novice
Сообщение novice » 19 дек 2012, 15:17
имелось ввиду как в один сервис запихать данных из расхных workspace
novia
Сообщение novia » 19 дек 2012, 15:18
novice писал(а):имелось ввиду как в один сервис запихать данных из расхных workspace
если будете включать редактирование (feature service) то, получается, что никак. должна же программа понимать, какую рабочую область блокировать.
для обычного сервиса - запихивайте сколько влезет
novice
Сообщение novice » 19 дек 2012, 15:30
а для чего нужен Annotation Features и как его опубликовать?
novia
Сообщение novia » 19 дек 2012, 15:39
нужен, чтобы надписи "не прыгали" на карте, публикуется как обычный слой
novia
