Управление проектом ArcGis
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Подскажите, пожалуйста, какой баг трекер и ситему управления проектами лучше использовать при разработке клиента ArcGis. Язык разработки Javascript API и Java, для разработки итерфейса пока оставлена dojo. Среда разработки IDEA 11.
Суть заключается в следующем: нет никакого графика работ, нет контрольных точек, сроки сдачи работы не определены, в процессе выполнения многие требования могут поменяться на лету.
novia
Re: Управление проектом ArcGis
Сообщение novia »
novice писал(а):Язык разработки Javascript API и Java
какая роль у java?
dojo все равно потребуется для связки объектов и событий, хотя интерфейс можно делать и в других фреймворках.
смотрите справку по javascript api
novice
Сообщение novice »
Будет еще одна база каких-то объектов, которые надо будет наносить на карту и рисовать какие-то иконки.
Еще как минимум для авторизации пользователей. Т.к. помимо картографии на портале будет еще что-нибудь.
У меня уже появилась пара багов, например, при запуске серверов ArcGis javaw занял 4000 порт. Баг не повторился. Кто-нибудь сталкивался?
novice
Сообщение novice »
novia, подскажите, пожалуйста, есть ли плагин, позволяющий посмотреть члены класса Esri для IDEA. Или для разработки лучше ставить Aptana Studio?
novia
Сообщение novia »
novice писал(а):novia, подскажите, пожалуйста, есть ли плагин, позволяющий посмотреть члены класса Esri для IDEA. Или для разработки лучше ставить Aptana Studio?
нет. такого нет. используйте Aptana или Visual Studio
novice
Сообщение novice »
а какой баг трекер рекомендует ESRI?
novice
Сообщение novice »
я хотел бы уточнить возможно ли использовать Trac? или в итоге на порядок лучше будет лучше использовать Jira?
novice
Сообщение novice »
novia
Сообщение novia »
не встречал подобных рекомендаций
novice
Сообщение novice »
novia, подскажите, пожалуйста, можно ли добавить к уже опубликованному сервису новые слои. Т.е. сейчас в ArcMap можно из соединения перетянуть новые созданные классы в слои и затем уже опубликовать карту как service.
А в уже существующий сервис новые слои можно добавить?
novice
Сообщение novice »
я имею ввиду как поменять в сервисе карту, которую он использует
Как сменить карту?
Как сменить карту?
novia
Сообщение novia »
novice писал(а):я имею ввиду как поменять в сервисе карту, которую он использует
переопубликовать сервис
