Управление проектом ArcGis
novice
- Ваше звание: developer
Подскажите, пожалуйста, какой баг трекер и ситему управления проектами лучше использовать при разработке клиента ArcGis. Язык разработки Javascript API и Java, для разработки итерфейса пока оставлена dojo. Среда разработки IDEA 11.
Суть заключается в следующем: нет никакого графика работ, нет контрольных точек, сроки сдачи работы не определены, в процессе выполнения многие требования могут поменяться на лету.
- novia
Re: Управление проектом ArcGis
какая роль у java?novice писал(а):Язык разработки Javascript API и Java
dojo все равно потребуется для связки объектов и событий, хотя интерфейс можно делать и в других фреймворках.для разработки итерфейса пока оставлена dojo. Среда разработки IDEA 11.
смотрите справку по javascript api
novice
Будет еще одна база каких-то объектов, которые надо будет наносить на карту и рисовать какие-то иконки.
Еще как минимум для авторизации пользователей. Т.к. помимо картографии на портале будет еще что-нибудь.
У меня уже появилась пара багов, например, при запуске серверов ArcGis javaw занял 4000 порт. Баг не повторился. Кто-нибудь сталкивался?
- ErrorHelloServer.GIF (85.78 КБ) 7490 просмотров
novice
novia, подскажите, пожалуйста, есть ли плагин, позволяющий посмотреть члены класса Esri для IDEA. Или для разработки лучше ставить Aptana Studio?
- novia
нет. такого нет. используйте Aptana или Visual Studionovice писал(а):novia, подскажите, пожалуйста, есть ли плагин, позволяющий посмотреть члены класса Esri для IDEA. Или для разработки лучше ставить Aptana Studio?
novice
а какой баг трекер рекомендует ESRI?
novice
я хотел бы уточнить возможно ли использовать Trac? или в итоге на порядок лучше будет лучше использовать Jira?
novice
- novia
не встречал подобных рекомендаций
novice
novia, подскажите, пожалуйста, можно ли добавить к уже опубликованному сервису новые слои. Т.е. сейчас в ArcMap можно из соединения перетянуть новые созданные классы в слои и затем уже опубликовать карту как service.
А в уже существующий сервис новые слои можно добавить?
novice
я имею ввиду как поменять в сервисе карту, которую он использует
- Как сменить карту?
- ПоменятьДокумент.GIF (21.53 КБ) 7461 просмотр
- novia
переопубликовать сервисnovice писал(а):я имею ввиду как поменять в сервисе карту, которую он использует
