Интерполяция линейных обьектов
SBoris
Re: Интерполяция линейных обьектов
Сообщение SBoris »
И не пил вроди, что-то ничего не понимаю. Теперь работаетю Чудеса какие-то...
(Tue Dec 18 22:01:58 2012)
r.grow.distance --overwrite input=dp_car_1@ruska distance=dp_car_1x@ruska
(Tue Dec 18 22:04:08 2012) Command finished (129 sec)
(Tue Dec 18 22:05:41 2012)
r.grow.distance --overwrite input=dp_bus_91@ruska distance=dp_bus_91x@ruska
(Tue Dec 18 22:08:11 2012) Command finished (149 sec)
(Tue Dec 18 22:10:33 2012)
r.grow.distance --overwrite input=dp_car_01@ruska distance=dp_car_01x@ruska
(Tue Dec 18 22:12:42 2012) Command finished (129 sec)
Сообщение Александр Мурый »
Бывает... :) Не очень понятно, в чём там дело.
Кстати, приведённые выше наборы файлов для растров идентичны, так что назвать первый из них "битым" точно нельзя.
На заметку: в именах данных при работе в одном и том же наборе необязательно указывать имя набора (@ruska), достаточно самого имени.
SBoris
Сообщение SBoris »
SBoris писал(а):И не пил вроди, что-то ничего не понимаю. Теперь работаетю Чудеса какие-то...
amuriy писал(а):Бывает... :) Не очень понятно, в чём там дело.
И мне тоже странно как-то всё это.
Я только забэкапил проэкт (46Гб - однако, немало :) ) и сделал find. Правда find и cd из GRASSовской консоли ну очень долго запускались: я за это время открыл новый терминал и оттуда запускал комманды. А, и есть у меня проблема с локалями (фиксил сразу после установки Дебьяна, - не помогло), но локали не должны влиять на описанные выше моменты... Пока полёт нормальный...Но, с такими тэмпами расходования дискового пространства - задумался о внешнем диске.
Всё. Двигаюсь далее. Спасибо.
SBoris
Сообщение SBoris »
Вот и обещанный результат.
Методика рассчёта ISC EPA(Environmental Protection Agency) US. Risk assessment.
Ещё раз всем спасибо.
Последний раз редактировалось SBoris 27 янв 2013, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю с результатом :) Делалось с помощью <r.grow.distance>?
Было бы отлично, если бы вы написали небольшую заметку сюда в раздел "Статьи" о том, в чём суть методики, для каких задач она подходит и как это проделать в GRASS. Пока свежо в памяти :)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
SBoris писал(а):Вот и обещанный результат.
Классно получилось!..
SBoris
Сообщение SBoris »
amuriy писал(а):Поздравляю с результатом :) Делалось с помощью <r.grow.distance>?
Да. Есть скрипт для второй части работы. Первую делал руками. "Лень -двигатель прогресса". Там растры расстояний от линейных обьектов были нужны.
amuriy писал(а):Было бы отлично, если бы вы написали небольшую заметку сюда в раздел "Статьи" о том, в чём суть методики, для каких задач она подходит и как это проделать в GRASS. Пока свежо в памяти :)
Я где-то в этом направлении работаю. Думаю, статейка обязательно будет, вот только это дело времени.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
SBoris писал(а):Думаю, статейка обязательно будет, вот только это дело времени.
Было бы просто здорово!
SBoris
Сообщение SBoris »
Будет.
Вернуться в «GRASS»
