Проблема с атрибутами в ArcEditor 9.2
DruzhA
Re: Проблема с атрибутами в ArcEditor 9.2
Сообщение DruzhA »
novia писал(а):искать бекап означает найти файл, созданный копированием исходного "на всякий случай". если вы не сделали копию файла- бекапа у вас нет.
Спасибо, понял, что имелось в виду! Буду пробовать...
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Закинул вопрос на форум дистрибьюторов ESRI http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=9829. За почти сутки ответов - 0 (респект ГисЛабу! :D ).
novia
Сообщение novia »
DruzhA писал(а):Закинул вопрос на форум дистрибьюторов ESRI http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=9829. За почти сутки ответов - 0 (респект ГисЛабу! :D ).
не забывайте о часовых поясах
lam
Сообщение lam »
+1 :D
novia
Сообщение novia »
lam писал(а): +1 :D
и правда смешно вышло... я обычно очень бегло смотрю, что тут написано... вот и написал, не глядя в ссылку
novia
Сообщение novia »
данная проблема относится к числу невоспроизводимых. очень сложно повторить все махинации с данными (если их последовательность подробно не описана), чтобы проблема проявилась на стороне дистрибьютора.
а потому и ответов нет.)
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Я лишь имел ввиду, что при прочих равных, там реакции 0, здесь же попытки найти решение всё же последовали...
kedalex
Сообщение kedalex »
Подобная проблема (ошибка открытия класса пространственных объектов) но только возникшая на аркгис 9.3, успешно решилась в QGIS, повреждённый файл к удивлению открылся, а потом успешно сохранился слой через "сохранить как" в формате шейп. Изменений в сохранённом файле не было.
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Как я писал выше, через QGIS у меня проблема не исчезла...
Lam - спасибо за лечение! :D
lam
Сообщение lam »
DruzhA писал(а):Как я писал выше, через QGIS у меня проблема не исчезла...
Лечение сделал, как и писал раньше, взял таблицу атрибутов с бекапа и присоединил шейпу, по пространственному расположению (Spatial Join). Разобраться с вопросом, по установлению возможной закономерности перемешивания в таблице атрибутов, не было времени.
А.Серов
Сообщение А.Серов »
С такой ошибкой раньше сталкивался неоднократно на больших объемах данных. Начиная с 9.3.1 ее по моему как-то исправили.
Лечилось двумя способами. Но чаще не лечилось совсем.
1) Удалить файлы *.sbn, *.sbx (скорее всего не поможет)
2) Удалить все файлы за исключением *.shp, *.shx, *.dbf. Открыть dbf в редакторе (например WhiteTown) и затем в удалять по одной записи, открывать в ArcView, удалять - открывать... и т.п. насколько хватит терпения.
Более изящные способы есть вот тут (англ) http://gis.stackexchange.com/questions/ ... how-to-fix
DruzhA
Сообщение DruzhA »
А.Серов писал(а):С такой ошибкой раньше сталкивался неоднократно на больших объемах данных. Начиная с 9.3.1 ее по моему как-то исправили.
Спасибо за информацию!
Попробовал второй способ: скопировал *.shp, *.shx, *.dbf. в отдельную папку, только я в свойствах файла *.shx - взял размер файла в байтах, вычел 100 и разделил на 8 (как указано в комментах по Вашей ссылке) - получил количество объектов в данном слое. Открыл *.dbf в редакторе - оказалось на 54 записи меньше... Добавил недостающее кол-во записей, сохранил и открыл в Арке. Открылось корректно, но, конечно, с ошибками в атрибутах...
Похоже, что во время редактирования (вырезал объекты из слоя), в результате ошибки в программе, удалились только записи из таблицы с сохранением геометрии, в результате чего оставшиеся записи перемешались определённым образом...
Но это уже всё не так важно, т.к. информацию я почти восстановил.
Вывод - не забываем про регулярное архивирование (либо работа в БД)! :)
Sofia_S
Сообщение Sofia_S »
У меня такое было.
Был поврежден dbf-файл. Кажется, удалось его подлечить в редакторе dbf - отдельной программе, благо объектов было немного.
А так- помогает только регулярно сохраняться в отдельную папочку.
