Проблема с атрибутами в ArcEditor 9.2
DruzhA
Добрый день!
Возникла проблема: непонятным образом перемешались атрибуты в шейпфайле слоя в момент редактирования, без изменений геометрии объектов. В результате некоторые объекты слоя имеют атрибутивную информацию от других объектов...
Встречался ли кто-либо с подобной проблемой? В чём может быть причина и можно ли вернуть всё на свои места?
ОС: W XP98.
ArcEditor 9.2 (плавающая лицензия, в момент редактирования были разрывы с сеткой...)
Заранее БЛАГОдарю!
ОС: W XP98.
Заранее БЛАГОдарю!
- novia
Re: Проблема с атрибутами в ArcEditor 9.2
попробуйте все закрыть и открыть снова
понравилось? жми палец вверх
DruzhA
Пробовал - не помогло...
lam
Может вирус новый появился?DruzhA писал(а):непонятным образом перемешались атрибуты в шейпфайле слоя в момент редактирования
- novia
вряд ли. скорее всего был баг сортировки, после которого сохранили изменения.
DruzhA
Перезапустил программу, теперь выдаёт ошибку открытия класса пространственных объектов: "число объектов не соответсвует числу записей в таблице"... Слой не открывается соответственно.novia писал(а):попробуйте все закрыть и открыть снова
Похоже, произошёл сбой во время редактирования...
lam
Так ведь стандартная сортировка, по моему, работает только визуально, без сохранения в таблицу.novia писал(а):вряд ли. скорее всего был баг сортировки, после которого сохранили изменения.
lam
Пробуйте экспорт в шейп-файл.DruzhA писал(а):Перезапустил программу, теперь выдаёт ошибку открытия класса пространственных объектов: "число объектов не соответсвует числу записей в таблице"... Слой не открывается соответственно.novia писал(а):попробуйте все закрыть и открыть снова
- novia
я только сделал предположение) в старых версиях были проблемы с самой сортировкой, но это не приводило к порче данных
- novia
что-то мне подсказывает, что экспортировать уже нечего...Пробуйте экспорт в шейп-файл.
lam
Может "подлечить" шейп имеется возможность.novia писал(а):что-то мне подсказывает, что экспортировать уже нечего...Пробуйте экспорт в шейп-файл.
DruzhA
Какие варианты?lam писал(а):Может "подлечить" шейп имеется возможность.
Открыл шейп в QGISе - проблема с неправильными атрибутами осталась...
lam
Искать бекап шейпа и попытаться установить закономерность смешивания данных в таблице (может имеется возможность вернуться назад) или же взять таблицу с бекапа и присоединить скорее всего по пространственному расположению.DruzhA писал(а):Какие варианты?lam писал(а):Может "подлечить" шейп имеется возможность.
DruzhA
А вы уверены, что формат шейпа поддерживает бекап? Можете подсказать: где искать информацию по данной теме? Сходу пока не могу найти...lam писал(а):Искать бекап шейпа и попытаться установить закономерность смешивания данных в таблице (может имеется возможность вернуться назад) или же взять таблицу с бекапа и присоединить скорее всего по пространственному расположению.
- novia
искать бекап означает найти файл, созданный копированием исходного "на всякий случай". если вы не сделали копию файла- бекапа у вас нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 5 гостей
