растр из MI в AutoCAD
shahova
Здравствуйте) Подскажите, пожалуйста, как перевести привязанный растр из MI в AutoCAD?
через GTT или есть другой способ?
shahova
Re: растр из MI в AutoCAD
или в Corel. Что бы масштаб карты сохранился
- geodesist.ru
http://geodesist.ru/forum/threads/Подгр ... окад.4633/ 18 сообщение
Не берет линки с русским текстом
shahova
синий экран и все...
shahova
И с помощью чего лучше вставить растр в Autocad - Raster Design или RasterDesk ? просто на одних форумах пишут что с помощью обоих, на других, что тока Raster Design
Спасибо! )
Спасибо! )
shahova
И если можно, то пожалуйста, напишите подробно как это сделать))
Проще всего вставить растр с привязками tab в автокад, если у вас версия Map или Civil, они имеют встроенные средства, которые распознают привязку в tab. Raster Design также распознает привязки в tab (при вставке нужно выбрать как вставлять растр, если у вас есть tab и world файлы, то возможно вставить растр без привязки, а также с использованием либо tab, либо world, но вот сохраняет он только привязки world. На счет RasterDesk новых версий не знаю...
shahova
Донецков, добрый день! А Вы можете написать как это сделать (установила AutoCad Map)
В меню Карта (Map) есть подменю - Изображение (Image), выбираете команду Вставить (Insert), а далее следуете установка диалогового окна...
Смотрите справку к программе - там нормально описано...
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
АлексЮстасу
Не могли бы уточнить? Открыл Map->Image->Insert, но не вижу там мапинфовского TAB.Донецков писал(а):В меню Карта (Map) есть подменю - Изображение (Image), выбираете команду Вставить (Insert), а далее следуете установка диалогового окна...
Вы выбираете растровый формат, какой у вас есть: tif, jpg, и т.п., а далее он даст возможность выбрать тип привязки...
"а в рублях будет примерно 150 т. р., в предыдущей конторе приобретали и обновляли лицензии ..."
АлексЮстасу
Но далее там параметры вставки вручную?
Если у вас растр и tab имеют одно наименование, то в окне где параметры вставки в верхнем правом углу из выпадающего списка можно выбрать параметры растра (т.е. указываете в ручную) или из привязки tab файла...
Как вариант поищите Geo_load_image_by_data_binding_v1_4.vlx
позволяет на любом автокаде:
1. Загружает растры в AutoCAD по данным из файлов с привязками
Arcview (world-файл) jgw и tfw, параметры поворота не учитываются, и MapInfo tab
Возможен выбор нескольких файлов.
2. Формирует файлы привязок tab, jgw и tfw по выбранным в AutoCAD растрам
shahova
Филиппов Владислав » Вчера, 07:32
Света111, если не секрет, сколько нынче AutoCAD Map стоит в рублях?
Я не могу сказать, т.к. у знакомых попросила, а они наверно с интернета скачали)
