загрузить точки из текстового файла
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 17 дек 2012, 16:23
Я полный новичок в ArcGis. У меня есть ArcMap 10.0 - это в эту ветку? Или нужно в ветку ArcGIS?
Как загрузить в ArcGis множество точек из текстового файла XYZ? Разделитель - пробелы.
Загрузить, чтобы потом моделировать рельеф по этим точкам земли.
novia
Re: загрузить точки из текстового файла
Сообщение novia » 17 дек 2012, 16:26
File - Add data - add X,y data
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 17 дек 2012, 16:34
Ходил я туда - там хотят какие-то таблицы, и, как следствие, не грузит.
novia
Сообщение novia » 17 дек 2012, 17:09
АлексЮстасу писал(а):Ходил я туда - там хотят какие-то таблицы, и, как следствие, не грузит.
откройте свои данные в excel, приведите в порядок (разделители не пробелы), сохраните в xls или csv и загружайте в гис.
а еще лучше отследите - если в эксель это столбец - значит и в arcgis тоже, если нет, то нет.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 17 дек 2012, 18:11
Спасибо! Загрузил по Вашим указаниям. Но загрузились вроде бы не все точки. В ArcGIS есть ограничения на число точек? В исходном файле было 112439 точек. А в таблице атрибутов только 65535 записей.
novia
Сообщение novia » 17 дек 2012, 19:00
это ограничение xls формата. сделайте две файла пополам все точки
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 17 дек 2012, 19:55
Спасибо! Разделил, загрузил все.
Только предыдущий вариант с csv почему-то не работает. Грузит только из xls.
