Перевод полигонов из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
Алексей Дорофеев
Подскажите, пожалуйста, как перевести полигональный слой из ArcView 3.2 в ArcGIS 9.3? Вся проблема в соответствии по системе координат, но по координатам переводятся только точечные слои. А вот как быть с полигонами?
- novia
Re: Перевод полигонов из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
какая СК у данных? у вас все хранится в шейп-файлах?
и вы путаетесь в показаниях
название темы
название темы
текст сообщенияиз ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
Алексей Дорофеев
Да.novia писал(а):у вас все хранится в шейп-файлах?
3.2 -> 9.3Alexei24 писал(а):и вы путаетесь в показаниях
название темы
текст сообщения
- novia
в чем проблема открыть шейп в 9.3? может быть проблема не в процессе перевода слоя, а в чем-то еще?
Алексей Дорофеев
[quote="novia"]в чем проблема открыть шейп в 9.3?[quote]
Нет данных по координатам. А привязка нужна обязательно.
- novia
так это значит нужно сделать/назначить привязкуAlexei24 писал(а):novia писал(а):в чем проблема открыть шейп в 9.3?
в чем были исходные данные?
Алексей Дорофеев
В ArcView 3.2 система координат такая: http://www.fotolink.su/v.php?id=1750e6d ... 960b04e111
lam
Создайте файл *.prj в арккаталоге с такими параметрами ск
Alexei24 писал(а):В ArcView 3.2 система координат такая: http://www.fotolink.su/v.php?id=1750e6d ... 960b04e111
- novia
или в том же каталоге в свойствах файла укажите нужную СК. PRJ будет создан автоматом.
Алексей Дорофеев
Спасибо!
Всё работает как надо.
