раскраска тематической карты
MapInfo, MapBasic
Тупик
Сообщение Тупик » 09 ноя 2012, 13:39
у меня мэпинфошка 11.
вопрос. сделала тематическую карту хочу задать вариант раскраски штриховка. могу я в пределах одного тематического слоя сделать разную штриховку через тематическую карту или только запросом если делать? :shock:
Пётр Дубоделов
Re: раскраска тематической карты
Сообщение Пётр Дубоделов » 09 ноя 2012, 14:05
например так?
Без имени.png (19.5 КБ) 6851 просмотр
Сообщение Boris » 16 дек 2012, 02:10
последние версии мапинфо позволяют создавать ДВА тематических слоя к одному фактическому, и мапинфо сама как-то их цвета и штриховки пересекает.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 17 дек 2012, 10:05
Уважаемый Boris!
Под "последними" версиями вы подразумеваете и 10.5.x или это относится только к версии 11?
Работаю с 10.5.1. Да, возможность наложить 2 тематики на один слой есть! НО! с существенными ограничениями! Не все тематики "прозрачны" для нижележащих :(
И еще. Не в тему, просто в качестве ремарки: Не все тематики позволяют "запоминаться" в таблице. Или что-то в 11 версии изменилось. Тогда буду настаивать на замене версии... хотя в наши трудные времена это самая фантастика и есть, увы...
Задолбали эти условные ограничения продукта! :)
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Сообщение Boris » 17 дек 2012, 15:11
у меня то же 11 - нет. на работе - есть, но я ее не использую. на моей памяти это описание появилось давно в 9.0 как минимум:
Bivariate Thematic Mapping
There are times when you need to create a thematic map that displays two different thematic variables at the same time. For example, if you are trying to show population growth and literacy at the same time, you might want to draw more than one theme on the same layer. Bivariate thematic mapping uses point or line objects to represent two thematic variables. For example, a star can represent one variable, such as the number of teenagers, while a blue fill for the star represents their annual purchase amounts. To create a bivariate map in MapInfo Professional, you create two thematic maps, and layer one over the other so that the objects display two variables.
You can use transparent pattern styles over an original layer to make the underlying layer(s) visible. This allows the thematic variable to retain the pattern but display transparently over another thematic variable.
This feature is applicable to Ranges theme and Individual Value theme maps only but can be used from the Create Thematic Map Wizard or the Modify Thematic Map Wizard.
но теперь после наводящих вопросов я стал экспериментировать - "а что именно она делает", и не понял ничего. что имелось в виду под прозрачность - не знаю. две штриховки видны друг сквозь друга. а причем тут прозрачность?
так что извиняйте, совет был не по делу. :(
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 17 дек 2012, 20:53
Boris, так я совет и не давал, я просто продолжил вопрос ("Не в тему, просто в качестве ремарки")... Просто столкнулся с тем, что некоторые тематики (разного типа) перекрывают друг-друга. Т.е. видна всегда только верхняя. Вот в чем и был вопрос, сия проблема как-то решена ли в 11 версии. Судя по вашему ответу - нет.
Спасибо!
Вернуться в «MapInfo»
