Сервер лицензий Flexlm
geolog
Сообщение geolog »
Если кто может помочь обьясните детальную настройку сервера лицензий Flexlm и процедуру регистрации ArcGis 9.2
Mitrich
Re: Сервер лицензий Flexlm
Сообщение Mitrich »
если Виста, найти на сайте LMSetup.exe под висту
1. Установка License Manger
a. Создайте директорию:
i. C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x
b. Скопируйте файл arcgis_gisempire.lic в эту директорию.
c. Отредактируйте первую строку в скопированном файле arcgis_gisempire.lic
i. SERVER your_localhost_name ESRI_SENTINEL_KEY=37102011 27001
ii. Замените your_localhost_name на имя вашего компьютера
(Поиск имени компьютера: Меню Пуск – Мой Компьютер – правая кнопка мыши – Свойства – Закладка Имя компьютера – Полное имя … )
d. Запустить Desktop\License\LMSetup.exe
i. Когда спросят указать на отредактированный файл C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\ arcgis_gisempire.lic
ii. Не перезагружаться!!!.
если штатно, то пункт iii не нужен
iii. Скопировать ARCGIS.exe из папки 0_AG92crack
в папку C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x
e. Теперь Можно перезагрузить. Перезагрузите компьютер
f. Запустите Меню Пуск -> ArcGIS -> License Manager 9x -> Run License Manager Tools.
g. Выберите закладку Service/License File, и отметьте галочкой "Configuration using Services", и из списка выберите ArcGIS License Manager.
h. Выберите закладку Configure Services, убедитесь что в открывающемся списке (listbox) Service Name выбран ArcGIS License Manager.
i. Укажите правильный путь к файлу лицензий License file path (C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x) куда вы скопировали arcgis_gisempire.lic и укажите этот файл как файл лицензии
Короче, три строки должны выглядеть так.
j. C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\lmgrd.exe
k. C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\arcgis_gisempire.lic
l. C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\lmgrd9.log
m. Отметьте галочкой Start Server at Power up.
n. Нажмите Save Service для сохранения установок.
o. Протестируйте все ли в порядке на закладке Start/Stop/ReRead , Нажмите Stop server, затем ReRead license file, и наконец Start Server, можно еще раз ReRead license file.
p. Теперь откройте закладку Server Diagnostics и нажмите кнопку Perform Diagnostics. Если все было сделано правильно, должно появиться множество строк примерно как следующего вида
"AGSData" v9.2, vendor: ARCGIS
License server: ИМЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА
floating license starts: 1-jan-96, expires: 11-nov-2011
This license can be checked out
и т.д.
2. Теперь устанавливайте ArcGIS Desktop. Из папки Desktop\setup.exe
3. Не забывайте про сервиспаки (сначала английский 5). Если все нормально поверх русский (иногда надо)
4.запустить Desktop Administrator, проверить имя сервиса, если не определился , нажать кнопку change и вписать имя компа.
geolog
Сообщение geolog »
Прововал все по инструкции, но зарегистрировать не получилось. При выборе лицензии сталкиваюсь с окном
"The specified file is not a valid authorization file.
Make sure you specified the complete path and filename to the saved authorization file."
похоже проблема не в настройке Flexlm. если кто может помогите разобраться :oops:
P.Y.
Сообщение P.Y. »
вопрос такой. был у меня аркгис на висте. работал нормально этой весной. потом я систему переставил. опять же на висту и не устанавливается у меня 9.2. скачал последний ЛМ, поставил, установил аркгис 9.2. запускаю десктоп, появляется картинка (сплэшскрин) и все :((((. в процессах висит только ЛМ. ни каталог, ни мэп не запускаются! Помогите пожалуйста! Собрался еще раз переставлять виндовс, но решил напоследок спросить.
Jerry
Сообщение Jerry »
а как именно не стартует?
весь набор целиком?
или сам сервис запускается, а вот демон аркгисовский просаживается?
если второе, то в моём случае вылечилось насильным указанием ему порта 2700 вместо any в файле лицензий и ручной правкой правил файрвола во время запуска...
Чулан
Сообщение Чулан »
Пытаюсь установить ArcGIS 9.3.1
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 29 янв 2011, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: варез
Mavka
Сообщение Mavka »
Чулан
Это богомерзкий варез. Придет модер и будет очень сильно злиться.
Исправьте свой пост и удалите все упоминания кряков и трэкеров.
Кстати, вас уже предупреждали. Умышленно провоцируете?
Чулан
Сообщение Чулан »
Простите. На e-mail не приходили оповещения об ответах. Не происходило автоматической подписки на темы, в которых я оставлял сообщения. Предупреждения и правила форума я прочитал только после личного сообщения от модера.
