Установка QGIS server под Windows
paradox
Сообщение paradox »
Пытались установить веб-сервер QGIS по этому мануалу: http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi ... al#Windows
В итоге, ничего у нас не вышло, при запросе выдавало ошибку 500 Internal Server Error.
По запросу localhost:80 открывается страница OSGEO, т.е. апач работает...
Кто-нибудь устанавливал QGIS server на Windows 7 х64? Опишите порядок действий.
P.S. Пробовали OSGEO-Live на виртуальной машине. В браузере отображалась карта из примера, но создать или изменить слой/проект не давало. Кроме того, так и не удалось установить дополнения гостевой ОС и подключить общую папку.
P.P.S. С Убунту не работали, поэтому предпочитаем решение для Windows.
Ваше звание: Author
Re: Установка QGIS server под Windows
Сообщение Denis Rykov »
500 ошибка - ошибка на стороне сервера, изучите логи апача, исправьте ошибку.
paradox
Сообщение paradox »
log Apache: Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
Прямой запуск qgis_mapserv.fcgi.exe выдает ошибку об отсутствии QtXml4.dll
Где его взять?
Сообщение Александр Мурый »
paradox писал(а): Прямой запуск qgis_mapserv.fcgi.exe выдает ошибку об отсутствии QtXml4.dll
Где его взять?
Подозреваю, что здесь, т.к. QtXml4.dll, скорее всего, часть Qt4.
paradox
Сообщение paradox »
dll-ки нашли, сервер запустили. Теперь новая проблема - клиентская часть.
Кто-нибудь знает где взять qgis web-client for windows?
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
QGIS Web client написан на JS + пару серверных обработчиков на python. Потому он кросплатформенный. Ставим апач, fcgi модуль, забираем последнюю версию клиента с гитхаба, и вперед.
paradox
Сообщение paradox »
К сожалению, по настройке qgis web-client ничего не понятно. Поэтому решили попробовать геосервер. :D
Вернуться в «Веб-картография»
