Помогите с кодом создания точки
MapInfo, MapBasic
solo_2307
Сообщение solo_2307 » 24 сен 2008, 11:29
Я недавно озадачалась тем, как выглядит код функции "СОЗДАТЬ ТОЧЕЧНЫЙ ОБЪЕКТ" - аналог в Mapinfo POINT (Точки).
Где можно скачать этот код или при помощи каких функций его написать?
Re: Помогите с кодом создания точки
Сообщение Boris » 03 окт 2008, 14:01
Что я плохо понял вопрос. Это вопрос по MapInfo или по MaрBasic?
В MapInfo - это функция вынесена в меню "таблица"->"создать точечный объект"
В MaрBasic Функция так и называется CreatePoint(x,y)
ЕЕ же можно использовать в выражении Update Table.
ПРоще этой функции трудно представить. Это единственная (или почти единственная) функция, которая за один присест создает географический объект.
Я ее регулярно использую, когда нужно на месте объектов создать точки.
solo_2307
Сообщение solo_2307 » 07 окт 2008, 13:05
Нет мне нужен код или функция, которая бы считывала координаты с курсора монитора, а не координаты, которые ужде известны.
Сообщение Boris » 07 ноя 2008, 03:40
Если еще актуально, то надо решить вопрос - это касается постоянного считыванию координат под курсором или в момент нажатия на одну из кнопок мыши.
Про первое - не скажу, как-то не удалось найти даже упоминания об этом в документации, хотя раз есть MApInfo Runtime, то видимо код все таки как-то доступен, к тому же при некоторой настройке он показывается в информационной строке Mapinfo.
Второе - функция описанная в руководстве по Mapbasic'у.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
