что конкретно интересует?novice писал(а):Есть ли видео для сценария: Если компьютер издателя и сервер работают с одной базой данных
или инструкция?
Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактирован
- novia
Re: Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактиро
novice
- Ваше звание: developer
Зарегистрировал соединение (назвал как featureclass)и опубликовал карту
Опубликовал следующим образом: перетянул Feature Class к слоям
Далее File->ShareAs->Service.->Publish a Service -> ArcGisService
Публикация прошла успешно
Как теперь проверить что полигоны есть на сервисе?
- Выбрал созданное ранее соединение и обозвал его featureclass
- ЗарегистрировалСоединение.GIF (35.3 КБ) 11552 просмотра
- Настройкм сервиса
- ServiceOptions.GIF (268.72 КБ) 11552 просмотра
novice
Как посмотреть на полигоны с клиента? Надо в JavaScript писать код. А быстрее можно, чтобы проверить что сервис создался праильно?
- Как посмотреть на полигоны с клиента?
- PolygonAndClient.GIF (49.21 КБ) 11552 просмотра
- novia
откройте services directory и выберите javascript для вашего сервиса.
- novia
- novia
вот сюда (скриншот) вам не надо. по крайней мере сейчасnovice писал(а):Как посмотреть на полигоны с клиента? Надо в JavaScript писать код. А быстрее можно, чтобы проверить что сервис создался праильно?
novice
Что значит откройте services directory?novia писал(а):откройте services directory и выберите javascript для вашего сервиса.
- novia
http://my_server:6080/arcgis/rest/services
novice
В папке c:\inetpub\wwwroot\hw лежит файл index
В файле index получаю слой basemap-а
Если слой полигонов PolygonEditing(назывался в карте), а Feature Class назывался в базе FCPolygonTestRoute, соединение установлено по адресу http://localhost:6080/arcgis/admin, тип сервиса Map Service, тип сервера ArcGIS Server, то как мне получить слой с полигонами?
var basemap = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://localhost:6080/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer");
map.addLayer(basemap);
novice
т.е. это будет
var basemap = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://localhost:6080/arcgis/rest/servi ... gonEditing"); ???
- novia
из объяснения ничего не ясно. убедитесь сначала что сервис работает. не хватайтесь сразу за все.novice писал(а):В папке c:\inetpub\wwwroot\hw лежит файл index
В файле index получаю слой basemap-аЕсли слой полигонов PolygonEditing(назывался в карте), а Feature Class назывался в базе FCPolygonTestRoute, соединение установлено по адресу http://localhost:6080/arcgis/admin, тип сервиса Map Service, тип сервера ArcGIS Server, то как мне получить слой с полигонами?Код: Выделить всё
var basemap = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://localhost:6080/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer"); map.addLayer(basemap);
- novia
перейдите по ссылке
нажмите любую из ссылок
http://localhost:6080/arcgis/rest/services/hello/MapServerHow to open GeoJSON, SHP, GPKG or GDB on Mac?
novice
Спасибо! Полигоны есть
- novia
отсталось закрепить процесс. привести в порядок базу, опубликовать остальное и можно писать код)
можно похвалить себя за упорный труд в будни и с чистой совестью отдыхать в выходные)
novice
Однако есть проблемы: я не создал на сервере hello FeatureService
Кстати, когда я использую следующий код
то вижу карту с плотностью населения,
когда использую вместо него код
то не вижу полигонов.
Полигоны есть при просмотре из сервера(как Вы показали)
но их нет при просмотре из скрипта или html страницы
var basemap1 = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://localhost:6080/arcgis/rest/services/hello/MapServer/0");
map.addLayer(basemap1);
- А он нужен для редактирования
- ArcGisFeatureService.GIF (31.86 КБ) 11540 просмотров
- У меня нет FeatureService
- MyFeatureServer.GIF (9.83 КБ) 11540 просмотров
