Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактирован
novice
- Ваше звание: developer
Re: Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактиро
Есть ли видео, где показывается как зарегистрировать базу данных с Feature Layers?
я видел только регистрацию для базовой карты
novice
Схему создал как запасной вариант. Думал подсоединиться к базе как пользователь arcgis(от служебной записи). И уже от него создать Feature Class. Так можно поступать?novia писал(а):а схему то зачем?novice писал(а):Создал пользователя и схему arcgis.
novice
Ага, схема не нужна. 8 пункт сделан.
Есть ли видео по 9 пункту?
novice
Объединение - это пока пространственный объект, представляющий из себя круг и полигон, торчащий из негоnovia писал(а):а это как? что понимается под объединением?novice писал(а):в карте будут только стандартные Feature Class, и один Feature Class, которые будет представлять объединение нескольких базовых Feature Class
novice
Если это некоторое топографическое обозначение, которое не надо редактировать, может его можно представить как точку?
- novia
нет. эта запись не должна ничем владеть. она должна только обращаться к данным.novice писал(а):Схему создал как запасной вариант. Думал подсоединиться к базе как пользователь arcgis(от служебной записи). И уже от него создать Feature Class. Так можно поступать?
Последний раз редактировалось novia 14 дек 2012, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
- novia
ок. значит это просто еще один класс объектов и не более..novice писал(а):Объединение - это пока пространственный объект, представляющий из себя круг и полигон, торчащий из него
- novia
если представление объекта как маркера на карте устраивает - почему бы и нетnovice писал(а):Если это некоторое топографическое обозначение, которое не надо редактировать, может его можно представить как точку?
- novia
читайте справку. ссылку я вам уже давал.novice писал(а):Ага, схема не нужна. 8 пункт сделан.
novia писал(а):вы упорно ленитесь читать справку по очевидным вопросам
novice
Поясните, пожалуйста, почему эта запись не должна ничем владетьnovia писал(а): нет. эта запись не должна ничем владеть. она должна только обращаться к данным.
novice
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 033000000/ каким из типов пользователей должен быть служебный аккаунт?
- novia
потому что есть администратор базы, который владеет базой. (Сисадмин)novice писал(а):Поясните, пожалуйста, почему эта запись не должна ничем владетьnovia писал(а): нет. эта запись не должна ничем владеть. она должна только обращаться к данным.
есть создатели - это те кто грузят данные в готовую базу и раздают права. (читаем Менеджер проекта)
есть редакторы, которые "смотрят руками" (Вася работяга)
есть пользователи, которые "смотрят глазами" (Начальник)
arcgis это либо редактор либо пользователь. но никак не администратор. примите это как данность.
novice
Значит ftuser(который подключается к базе, описание из урока) - трудяга, arcgis по сути от ftuser ничем не отличается?
novice
Есть ли видео для сценария: Если компьютер издателя и сервер работают с одной базой данных
или инструкция?
или инструкция?
- novia
если ftuser владелец данных, то отличается. чаще всего данные грузит один из редакторов.novice писал(а):Значит ftuser(который подключается к базе, описание из урока) - трудяга, arcgis по сути от ftuser ничем не отличается?
у arcgis нет права create table как минимум.
