Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактирован
novice
Ваше звание: developer
Re: Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактиро
Сообщение novice » 14 дек 2012, 12:10
Есть ли видео, где показывается как зарегистрировать базу данных с Feature Layers?
я видел только регистрацию для базовой карты
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 12:14
novia писал(а):
novice писал(а):Создал пользователя и схему arcgis.
а схему то зачем?
Схему создал как запасной вариант. Думал подсоединиться к базе как пользователь arcgis(от служебной записи). И уже от него создать Feature Class. Так можно поступать?
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 12:31
Ага, схема не нужна. 8 пункт сделан.
Есть ли видео по 9 пункту?
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 12:46
novia писал(а):
novice писал(а):в карте будут только стандартные Feature Class, и один Feature Class, которые будет представлять объединение нескольких базовых Feature Class
а это как? что понимается под объединением?
Объединение - это пока пространственный объект, представляющий из себя круг и полигон, торчащий из него
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 12:54
Если это некоторое топографическое обозначение, которое не надо редактировать, может его можно представить как точку?
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 13:32
novice писал(а):Схему создал как запасной вариант. Думал подсоединиться к базе как пользователь arcgis(от служебной записи). И уже от него создать Feature Class. Так можно поступать?
нет. эта запись не должна ничем владеть. она должна только обращаться к данным.
Последний раз редактировалось novia 14 дек 2012, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 13:33
novice писал(а):Объединение - это пока пространственный объект, представляющий из себя круг и полигон, торчащий из него
ок. значит это просто еще один класс объектов и не более..
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 13:34
novice писал(а):Если это некоторое топографическое обозначение, которое не надо редактировать, может его можно представить как точку?
если представление объекта как маркера на карте устраивает - почему бы и нет
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 13:36
novice писал(а):Ага, схема не нужна. 8 пункт сделан.
читайте справку. ссылку я вам уже давал.
novia писал(а):вы упорно ленитесь читать справку по очевидным вопросам
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 13:42
novia писал(а): нет. эта запись не должна ничем владеть. она должна только обращаться к данным.
Поясните, пожалуйста, почему эта запись не должна ничем владеть
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 13:43
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 033000000/ каким из типов пользователей должен быть служебный аккаунт?
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 13:45
потому что есть администратор базы, который владеет базой. (Сисадмин)
есть создатели - это те кто грузят данные в готовую базу и раздают права. (читаем Менеджер проекта)
есть редакторы, которые "смотрят руками" (Вася работяга)
есть пользователи, которые "смотрят глазами" (Начальник)
arcgis это либо редактор либо пользователь. но никак не администратор. примите это как данность.
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 14:06
Значит ftuser(который подключается к базе, описание из урока) - трудяга, arcgis по сути от ftuser ничем не отличается?
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 14:16
Есть ли видео для сценария: Если компьютер издателя и сервер работают с одной базой данных
или инструкция?
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 14:29
novice писал(а):Значит ftuser(который подключается к базе, описание из урока) - трудяга, arcgis по сути от ftuser ничем не отличается?
если ftuser владелец данных, то отличается. чаще всего данные грузит один из редакторов.
у arcgis нет права create table как минимум.
