Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактирован
novice
- Ваше звание: developer
Re: Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактиро
Заводить аккаунт надо в базе? или в ArcMap с помощью инструмента "инструмент Создать пользователя базы данных".
А два описанных выше курса проводятся в Ростове-на-Дону? и какова их стоимость?
Есть ли книжки по этим курсам в открытом доступе?
- novia
можно и так. можно из окна управления базой данных добавить.novice писал(а):Заводить аккаунт надо в базе? или в ArcMap с помощью инструмента "инструмент Создать пользователя базы данных".
на регулярной основе вряд ли. выездные курсы будут зависеть от того, кто проводит.А два описанных выше курса проводятся в Ростове-на-Дону? и какова их стоимость?
нетЕсть ли книжки по этим курсам в открытом доступе?
novice
Не могу добавить нового пользователя(не хватает прав доступа)
Как исправить?
Как исправить?
- Добавл пользов
- err.GIF (46.03 КБ) 10567 просмотров
- Получаю ошибку
- ErrorInsufficient.GIF (39.48 КБ) 10567 просмотров
- novia
текущий пользователь ОС от имени которого выполнено подключение - это админ базы данных?
пользователя можно добавить и средствами СУБД, а потом выдать права на наборы данных.
novice
Текущий пользователь(тот, от чьего имени подключились к базе данных - ftuser - его я добавил так как написано в уроке, на который Вы мне дали ссылку) - ftuser. Администратор базы данных - postgres.
Когда я создаю подключение в ArcMap от имени пользователя arcgis вылетает ошибка, которую Вы видели. Никакой роли пользователю arcgis я не назначаю. В документации написано, что ему должно автоматически присвоится право USAGE, которое позволит редактировать таблицы в базе данных(т.к. первоначально была схема sde).
Почему выскакивает ошибка не понятно. Мне чтоли надо зайти в базу с как postgres?????
Правильно ли я понял: надо создать в базе PostgreSQL роль с правами USAGE. Создать пользователя ArcGis и назначить эти права ему?
Последний раз редактировалось novice 13 дек 2012, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
novice
Доступ к базе данных нужен для того, чтобы организовать публикацию карты(в карте будут только стандартные Feature Class, и один Feature Class, которые будет представлять объединение нескольких базовых Feature Class).
Публикация карты нужна для того, чтобы пользователи наа клиенте могли редактировать слои
novice
novia, пожалуйста, не могли бы Вы однозначно уточнить ДЛЯ 8 ПУНКТА: добавлять служебный аккаунт ArcGis Server for Windows в качестве роли в ArcSDE базу данных возможно ли из кластера PostgreSQL?
Т.е мне не надо настраивать опции безопасности в Manager-е, менять настройку журналов, вообщем читать кучу страниц документации по ArcGis for Server(Это уже 9 пункт)?
После того как зашел с правми администратора
А можно из коммандной строки psql написать что-то вроде:
CREATE ROLE arcgis LOGIN
ENCRYPTED PASSWORD '********'
NOSUPERUSER NOINHERIT CREATEDB NOCREATEROLE;
Схема нужна ли?
CREATE SCHEMA arcgis AUTHORIZATION arcgis;
Права на чтение и редактирование векторной графики?
GRANT USAGE ON SCHEMA arcgis TO arcgis;
GRANT CREATE ON SCHEMA arcgis TO arcgis;
по умолчанию для всех
GRANT USAGE ON SCHEMA arcgis TO public
- novia
попробуйте сделать так.novice писал(а):Правильно ли я понял: надо создать в базе PostgreSQL роль с правами USAGE. Создать пользователя ArcGis и назначить эти права ему?
- novia
а это как? что понимается под объединением?novice писал(а):в карте будут только стандартные Feature Class, и один Feature Class, которые будет представлять объединение нескольких базовых Feature Class
- novia
что будет клиентом?novice писал(а):Публикация карты нужна для того, чтобы пользователи наа клиенте могли редактировать слои
- novia
можно хоть из СУБД, хоть из ArcGISnovice писал(а):novia, пожалуйста, не могли бы Вы однозначно уточнить ДЛЯ 8 ПУНКТА: добавлять служебный аккаунт ArcGis Server for Windows в качестве роли в ArcSDE базу данных возможно ли из кластера PostgreSQL?
вы путаете безопасность в менеджере (еще одна отдельная тема регламентирующая уже доступ к сервисам, пока мы ее не касаемся) с управлением учетными записями в SDEТ.е мне не надо настраивать опции безопасности в Manager-е, менять настройку журналов, вообщем читать кучу страниц документации по ArcGis for Server(Это уже 9 пункт)?
пользователю arcgis нужно будет выдавать права на конкретные feature class
novice
Создал пользователя и схему arcgis. Но первоначально я вносил класс FeatureClass в базу данных как пользователь ftuser. Будеи ли у пользователя arcgis возможность редактировать данные в этой таблице FeatureClass? В ArcMap у класса FeatureClass в привилегиях лишь Public
Проверить все это можно подключившись к базе как пользователь arcgis, начать сессию порисовать полигоны и сохранить результаты?
- Public.GIF (86.21 КБ) 10517 просмотров
novice
Подскажите, пожалуйста, как в ArcGis выдать права пользователю ArcGis право на редактирования набора данных.novia писал(а):текущий пользователь ОС от имени которого выполнено подключение - это админ базы данных?
- novia
как только дадите права средствами ArcGISnovice писал(а):Создал пользователя и схему arcgis. Но первоначально я вносил класс FeatureClass в базу данных как пользователь ftuser. Будеи ли у пользователя arcgis возможность редактировать данные в этой таблице FeatureClass?
да. так можно проверить и доступность папок и файлов для редактирования и проверить правильность выдачи прав.Проверить все это можно подключившись к базе как пользователь arcgis, начать сессию порисовать полигоны и сохранить результаты?
- novia
а схему то зачем?novice писал(а):Создал пользователя и схему arcgis.
