Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактирован
novice
Ваше звание: developer
Re: Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактиро
Сообщение novice » 13 дек 2012, 14:19
Заводить аккаунт надо в базе? или в ArcMap с помощью инструмента "инструмент Создать пользователя базы данных".
А два описанных выше курса проводятся в Ростове-на-Дону? и какова их стоимость?
Есть ли книжки по этим курсам в открытом доступе?
novia
Сообщение novia » 13 дек 2012, 15:20
novice писал(а):Заводить аккаунт надо в базе? или в ArcMap с помощью инструмента "инструмент Создать пользователя базы данных".
можно и так. можно из окна управления базой данных добавить.
на регулярной основе вряд ли. выездные курсы будут зависеть от того, кто проводит.
нет
novice
Сообщение novice » 13 дек 2012, 15:45
Не могу добавить нового пользователя(не хватает прав доступа)
Как исправить?
Добавл пользов
Получаю ошибку
novia
Сообщение novia » 13 дек 2012, 15:55
текущий пользователь ОС от имени которого выполнено подключение - это админ базы данных?
пользователя можно добавить и средствами СУБД, а потом выдать права на наборы данных.
novice
Сообщение novice » 13 дек 2012, 16:27
Текущий пользователь(тот, от чьего имени подключились к базе данных - ftuser - его я добавил так как написано в уроке, на который Вы мне дали ссылку) - ftuser. Администратор базы данных - postgres.
Когда я создаю подключение в ArcMap от имени пользователя arcgis вылетает ошибка, которую Вы видели. Никакой роли пользователю arcgis я не назначаю. В документации написано, что ему должно автоматически присвоится право USAGE, которое позволит редактировать таблицы в базе данных(т.к. первоначально была схема sde).
Почему выскакивает ошибка не понятно. Мне чтоли надо зайти в базу с как postgres?????
Правильно ли я понял: надо создать в базе PostgreSQL роль с правами USAGE. Создать пользователя ArcGis и назначить эти права ему?
Последний раз редактировалось novice 13 дек 2012, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
novice
Сообщение novice » 13 дек 2012, 16:43
Доступ к базе данных нужен для того, чтобы организовать публикацию карты(в карте будут только стандартные Feature Class, и один Feature Class, которые будет представлять объединение нескольких базовых Feature Class).
Публикация карты нужна для того, чтобы пользователи наа клиенте могли редактировать слои
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 09:45
novia, пожалуйста, не могли бы Вы однозначно уточнить ДЛЯ 8 ПУНКТА: добавлять служебный аккаунт ArcGis Server for Windows в качестве роли в ArcSDE базу данных возможно ли из кластера PostgreSQL?
Т.е мне не надо настраивать опции безопасности в Manager-е, менять настройку журналов, вообщем читать кучу страниц документации по ArcGis for Server(Это уже 9 пункт)?
После того как зашел с правми администратора
А можно из коммандной строки psql написать что-то вроде:
CREATE ROLE arcgis LOGIN
ENCRYPTED PASSWORD '********'
NOSUPERUSER NOINHERIT CREATEDB NOCREATEROLE;
Схема нужна ли?
CREATE SCHEMA arcgis AUTHORIZATION arcgis;
Права на чтение и редактирование векторной графики?
GRANT USAGE ON SCHEMA arcgis TO arcgis;
GRANT CREATE ON SCHEMA arcgis TO arcgis;
по умолчанию для всех
GRANT USAGE ON SCHEMA arcgis TO public
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 10:40
novice писал(а):Правильно ли я понял: надо создать в базе PostgreSQL роль с правами USAGE. Создать пользователя ArcGis и назначить эти права ему?
попробуйте сделать так.
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 10:41
novice писал(а):в карте будут только стандартные Feature Class, и один Feature Class, которые будет представлять объединение нескольких базовых Feature Class
а это как? что понимается под объединением?
novia
novice писал(а):Публикация карты нужна для того, чтобы пользователи наа клиенте могли редактировать слои
что будет клиентом?
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 10:44
novice писал(а):novia, пожалуйста, не могли бы Вы однозначно уточнить ДЛЯ 8 ПУНКТА: добавлять служебный аккаунт ArcGis Server for Windows в качестве роли в ArcSDE базу данных возможно ли из кластера PostgreSQL?
можно хоть из СУБД, хоть из ArcGIS
вы путаете безопасность в менеджере (еще одна отдельная тема регламентирующая уже доступ к сервисам, пока мы ее не касаемся) с управлением учетными записями в SDE
пользователю arcgis нужно будет выдавать права на конкретные feature class
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 11:25
Создал пользователя и схему arcgis. Но первоначально я вносил класс FeatureClass в базу данных как пользователь ftuser. Будеи ли у пользователя arcgis возможность редактировать данные в этой таблице FeatureClass? В ArcMap у класса FeatureClass в привилегиях лишь Public
Проверить все это можно подключившись к базе как пользователь arcgis, начать сессию порисовать полигоны и сохранить результаты?
novice
Сообщение novice » 14 дек 2012, 11:35
novia писал(а):текущий пользователь ОС от имени которого выполнено подключение - это админ базы данных?
Подскажите, пожалуйста, как в ArcGis выдать права пользователю ArcGis право на редактирования набора данных.
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 11:36
novice писал(а):Создал пользователя и схему arcgis. Но первоначально я вносил класс FeatureClass в базу данных как пользователь ftuser. Будеи ли у пользователя arcgis возможность редактировать данные в этой таблице FeatureClass?
как только дадите права средствами ArcGIS
да. так можно проверить и доступность папок и файлов для редактирования и проверить правильность выдачи прав.
novia
Сообщение novia » 14 дек 2012, 11:37
а схему то зачем?
