На всякий случай AutoCad to Mif и еще!
Braz
Два вложения
Первое AcadMif.rar экспорт из автокада в миф, описание с примерами в архиве
Второе -экселевский макрос работы с полилиниями в автокаде описание в шапке документа. Для работы необходим запушенный автокад, осуществляет экспорт и импорт координат полилинии в эксель. Удобен при переводе из одной СК в другую
AcadMif.rar- (890.82 КБ) 7131 скачивание
polytoxls.txt- (3.04 КБ) 1105 скачиваний
Re: На всякий случай AutoCad to Mif и еще!
Кто знает как имортировать mif в автокад, когда нет под рукой MI и других конверторов, кроме установленного автокада (не MAP или CIVIL), других ПО на машине нет и установить/запустить нельзя...
т.е. нужен lsp или vlx, который это делает...
Slinger
Плагин dvb, обратный AcadMif из первого поста.
конвертор .tab-.dwg.rar- (683.05 КБ) 628 скачиваний
Спасибо, но про MInfoToACAD, естественно, знаю, но это dvb, а для него нужно иметь установленный VBA, а его нет возможности поставить, поэтому и писал про lsp или vlx, кроме этого, как помнится, в этом конверторе для нормальной работы нужны были спец. шрифты, которых в раздаче нет, но это не главное...
Slinger
То есть нужно максимально усложнить задачу, я понял =)
А вообще решения нет.В моём понимании нужны:
1) библиотека mitab.dll, предназначенная для чтения/записи .mif/.tab.
2) библиотека для чтения/записи .dxf. Вроде бы мелькала на портале автодеска. Да и в папке с QGIS должна быть.
3) Связующее звено между ними плюс примитивный интерфейс.
Реально ли реализовать 3-й пункт стандартным лиспом не знаю. Скорее всего нет. Вполне реально написать это всё на C++/C# в среде .net и полученную длл запустить через команду netload. Для этого должен быть установлен .net framework, что вас видимо тоже не устраивает. Так что решения нет.
Вот и я уже сколько лет просматриваю интересующие темы - и не встечал ничего аналогичного...
а если конвертировать на своем ноутбуке, и перенести на флешке? Или там и USB запаян? Наверняка и web-сервисы такого рода есть, если не в мапинфу, так в шейпы.Донецков писал(а):Вот и я уже сколько лет просматриваю интересующие темы - и не встечал ничего аналогичного...
Да это понятно, дома естественно сконвертирую из чего нужно во что угодно, но из принципа, сколько же можно... Шейп тоже не вариант, т.к.его тоже по умолчанию автокад не ест, а тот же ToolPac отсутствует на рабочем месте...
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
хочу написать конвертер: Результат команды "список", она же "list" (свойства выбранной полилинии, которая типа Земельный Участок) из всего что на AutoCAD, а так же из бесплатного DraftSight, в Shape-файл.
Надо кому?
Идя в том, что ни каких макросов и VBA не надо + поддержка многоконтурности и "дырок" в полигонах.
DxfToShp из QGIS результата не дал. Если открывать dxf как векторный слой - то получаем полилинии, а не полигоны.
Надо кому?
Неплохо, но как при выборе нескольких полилиний, будет формироваться полигон с "дырками"?
можно положиться на юзера
, а можно пространственными отношениями вычислить, кто дырка, а кто нет
