Несоответствие вычисленных площадей
alex_grunin
Есть ли у кого-то мысли по поводу слеующей проблемы? Вычисляю площадь площадного объекта. СК-42 Гаусс-Крюгер, 13 зона. Вычисления делаются в MapInfo 9.5 и MapInfo 11 в плане. Разница составляет около 2 га на общей площади порядка 15 000 га. Да и периметры отличаются.... Не могу понять, в чем дело. Все настройки идентичны...
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Несоответствие вычисленных площадей
Сложно сказать в чем проблема, т.к. ситуация практически не понятна.
1. Как именно "вычисляете" площадь?
2. Если вычисляете интерактивно - какая проекция установлена у карты?
3. Какие установлены ограничения (bounds) у таблицы?
4. Рабочий набор используете при открытии? Если "да", один и тот же в MI 9.5 и MI 11?
и т.д. и т.п. ....
и т.д. и т.п. ....
ну и где автор вопроса? пример или параметры проекции в студию.
не будет ответа - через 2 недели топик - удалю.
- gimran
В какой области? Например в лесной отрасли несоответствие заведомое в площадях идет по «традиции».
АлексЮстасу
Подскажите, плз, как узнать эти ограничения у таблицы?dab писал(а):3. Какие установлены ограничения (bounds) у таблицы?
И можно ли их изменять?
У нас возникли нестыковки файлов, и, судя по всему, из-за разных ограничений (пределов или т.п.).
выполните экспорт в mif/mid и в mif увидите значение границ...как узнать эти ограничения у таблицы
а так есть приложение в стандартной поставке, которое показывает значение этих границ и позволяет их изменять...
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Программы > Каталог программ > Задать и проверить границы системы координатДонецков писал(а):а так есть приложение в стандартной поставке, которое показывает значение этих границ и позволяет их изменять...как узнать эти ограничения у таблицы
АлексЮстасу
Да, намеки уже понял. У себя нашел это под названием CoordSysBounds.MBX.
