Сохранение легенды
Gorky
Сохранение легенды
Приветствую!
Как в аркгис 10 сохранить настройки отображения слоя? Например, чтобы при открытии показывались надписи и не приходилось каждый раз их включать и шрифт настраивать.
Gorky
Re: Сохранение легенды
Может, я неточно сформулировал вопрос. В геобазе есть слой дорог (линии). В Свойствах настроил условные обозначения в зависимости от типа дорог.
После удаления слоя из Layers эта информация теряется. Как сохранить легенду этого слоя?
Slinger
Сохранить .lyr файл выбранного слоя
Nule
Спасибо, но это не очень удобно при работе с геобазой. Как-то можно внутри базы это сохранить. Я видел такие данные с настроенной легендой.
Slinger
Ну тогда видимо всю .mxd карту сохранить, вместе со всем содержимым.
- novia
в папке с базой создайте mxd с относительными путями к данным. и перемещайте папку целиком. тогда легенда и прочие настройки не потеряются при переносе базы в другое место.
Gorky
А как его создать?novia писал(а):в папке с базой создайте mxd с относительными путями к данным. и перемещайте папку целиком. тогда легенда и прочие настройки не потеряются при переносе базы в другое место.
Slinger
На Вашем месте я бы всё-таки хелп почитал или попытался использоваться поиск. Уже неоднократно разжёвывали.
А вообще.
File - Map Document Properties. Ставим галочку на "Store relative pathdanames to data source". Клацаем OK, после чего нажимаем "File-Save" и сохраняем карту .mxd в ту же папку, где gdb.
А вообще.
doujin
Что бы сохранить условные знаки вместе со слоем в бгд, можно воспользоваться представлениями. Если, конечно, уровень лицензии позволяет.
- novia
что-то мне подсказывает, что это не тот случай. да и представления сажают производительность. так что в не очень сложных ситуациях лучше без них.
Сейчас этот форум просматривают: viga и 1 гость
