Проблема с кодировкой RSS
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Вместо русских символов отображаются знаки вопроса (Opera 9.51). Изменение кодировок результата не дало.
Re: Проблема с кодировкой RSS
речь идет о RSS форума?
как вы его смотрите, по этой ссылке?
- Denis Rykov
Да, RSS с форума по этой ссылке.
проблема была не в кодировке, странно, но наличие некоторых символов или их комбинаций все портило, например в данном случае я проверил валидатором и убрал
из цитирования отсюда
и feed сразу нормализовался целиком и полностью, так я и не понял, в чем была проблема, но похоже, текущий rss форума не до конца корректно обрабатывает некоторые комбинации.
ProgressBar = i <------------ : Это точно числовое значение переменной ?и feed сразу нормализовался целиком и полностью, так я и не понял, в чем была проблема, но похоже, текущий rss форума не до конца корректно обрабатывает некоторые комбинации.
К сожалению, возможны рецидивы, поэтому, если используется RSS http://feeds.feedburner.com/gis-lab-forum и результат предстает в виде знаков вопросов, попробуйте вместо этого прямой rss.php
надо менять rss-скрипт для форума...
- taimyr
- IT-моторист
При исползовании RSS-плагина для MirandaIM на обоих вариантах ленты идут в виде ????????????? с форума
увы
- taimyr
- IT-моторист
Отставить, сам виноват, почему-то не переключился адрес ленты в плагине. С вторым адресом все ОК
geologic
Проблемы все-таки есть. Перешел с Оперы 9 на Explorer 7 - RSS по любым сылкам кажет вопросительные знаки... Датаплюс и Геофак притом читает нормально. Прямую ссылку на .php Эксплорер отвергает, пишет, в скрипте мол ошибки. У кого-нибудь Эксплорер 7 работает с RSS?
Все страннее и странее.
У меня в IE7, Новости GIS-Lab и Блог показываются нормально. Форум через feedburner показывается вопросами (известная пролема описанная выше), ссылку на rss.php действительно не воспринимает. Firefox все три читает без проблем.
geologic
Firefox 3.0.1 - вопросительные знаки. Другие сайты притом нормально.
Видимо, это не только от браузера зависит.
Во всех лентах?Firefox 3.0.1 - вопросительные знаки.
- taimyr
- IT-моторист
В ИЕ 7 у меня
а) видны только 3 ленты, хотя их 4 (нет коментарив к блогу), Б) форумная лента http://feeds.feedburner.com/gis-lab-forum - вопросительные знаки, причем смена кодировки недоступна...
фух, вроде разобрался, должно заработать и напрямую через rss.php и через feedburner, и в IE и в Firefox, проверяйте, только пишите почетче где именно и что именно не работает.
geologic
В IE7 - лента данного форума стала видна нормально.
А в чем дело было, если не секрет?
было несколько ошибок в скрипте rss, автор как всегда тормозил, поэтому взял и поправил сам
