Сохранение легенды
Gorky
Сохранение легенды
Сообщение Gorky »
Приветствую!
Как в аркгис 10 сохранить настройки отображения слоя? Например, чтобы при открытии показывались надписи и не приходилось каждый раз их включать и шрифт настраивать.
Gorky
Re: Сохранение легенды
Сообщение Gorky »
Может, я неточно сформулировал вопрос. В геобазе есть слой дорог (линии). В Свойствах настроил условные обозначения в зависимости от типа дорог.
После удаления слоя из Layers эта информация теряется. Как сохранить легенду этого слоя?
Slinger
Сообщение Slinger »
Сохранить .lyr файл выбранного слоя
Nule
Сообщение Nule »
Спасибо, но это не очень удобно при работе с геобазой. Как-то можно внутри базы это сохранить. Я видел такие данные с настроенной легендой.
Slinger
Сообщение Slinger »
Ну тогда видимо всю .mxd карту сохранить, вместе со всем содержимым.
novia
Сообщение novia »
в папке с базой создайте mxd с относительными путями к данным. и перемещайте папку целиком. тогда легенда и прочие настройки не потеряются при переносе базы в другое место.
Gorky
Сообщение Gorky »
novia писал(а):в папке с базой создайте mxd с относительными путями к данным. и перемещайте папку целиком. тогда легенда и прочие настройки не потеряются при переносе базы в другое место.
А как его создать?
Slinger
Сообщение Slinger »
На Вашем месте я бы всё-таки хелп почитал или попытался использоваться поиск. Уже неоднократно разжёвывали.
А вообще.
File - Map Document Properties. Ставим галочку на "Store relative pathdanames to data source". Клацаем OK, после чего нажимаем "File-Save" и сохраняем карту .mxd в ту же папку, где gdb.
doujin
Сообщение doujin »
Что бы сохранить условные знаки вместе со слоем в бгд, можно воспользоваться представлениями. Если, конечно, уровень лицензии позволяет.
novia
Сообщение novia »
что-то мне подсказывает, что это не тот случай. да и представления сажают производительность. так что в не очень сложных ситуациях лучше без них.
