Добавление столбца с координатами
natic-2002
Сообщение natic-2002 »
Подскажите, плиз, как добавить в имеющийся слой столбцы с координатами x и y? Можно в ArcView.
dime1
Re: Добавление столбца с координатами
Сообщение dime1 »
нужно создать новый слой из таблицы с координатами.
поищите на форуме по запросу "Add XY Data"
Или попробовать добавить таблицу с координатами точек через "join table"
Apache
Сообщение Apache »
Если для точек, то можно в ArcMap'е, открыв атрибутивную таблицу, добавить поля X и Y (Add field, при неактивном слое), выбрать их тип Double (вписать точность до какого знака надо, например, 10 и 6). Потом сделать слой активным и просчитать координаты с помощью Calculate geometry, выбрав нужные координаты.
galav
Сообщение galav »
ArcToolbox -> Data Management tools -> Features -> Add XY coordinates
Далее все просто - выбираете слой куда хотите добавить информацию, и жмакаете ОК
Удачи!
natic-2002
Спасибо огромное!
