GRASS и многоканальный tif
- gimran
Как в GRASS'е склеить в один растр несколько каналов (формат tif, аналог кугисовской функции «объединение» для tif)?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: GRASS и многоканальный tif
- gimran
А более трех какую команду смотреть?
Сначала *.tif надо импортировать в базу данных GRASS
Вам надо склеить именно каналы одного изображения или просто несколько растров вместе? Для 1-го, как было сказано, есть <r.composite>, для 2-го — <r.patch>.
KolesovDmitry
Как я понимаю, речь идет о создании стека изображений? Все зависит от того, что вы хотите потом с этим растром сделать. Если импортировать в другую программу, то, как уже сказали - r.composite (три компоненты, для большего числа компонент, насколько мне известно, команды нет). Если вам нужно анализировать данные совместно, то i.group соберет в кучу для анализа.
Если же нужна мозаика из изображений - то r.patch.
Насчёт "стека": в дополнительных модулях есть shell-скрипт r.stack, но как именно он работает, не скажу (надо пробовать).
KolesovDmitry
Судя по коду, он использует r.patchamuriy писал(а):Насчёт "стека": в дополнительных модулях есть shell-скрипт r.stack, но как именно он работает, не скажу (надо пробовать).
Озарян Юлия
Вопрос, в эту тему должен быть уместен: подскажите, загрузила в базу данных GRASS файлы tif снимка Landsat 8 ? Прроверяю, почему то в браузере последовательность файлов нарушена, может ли это повлиять на дальнейшую работу? Планирую в GRASS делать атмосферную коррекцию, или оттуда потом файлы вручную брать в нужном порядке?
Последний раз редактировалось Озарян Юлия 12 мар 2014, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
"В браузере" — это как? И как именно "нарушена" последовательность файлов? Так?Озарян Юлия писал(а):Вопрос, в эту тему должен быть уместен: подскажите, загрузила в базу данных GRASS файлы tif снимка Landsat 8 ? проверяю, почему то в браузере последовательность файлов нарушена, может ли это повлиять на дальнейшую работу? планирую в GRASS делать атмосферную коррекцию, или оттуда потом файлы в ручную брать в нужном порядке?
B1 B10 B11 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BQAРедактор материалов, модератор форума
Озарян Юлия
Александр,именно так и показывает, спасибо за ответ!
