Инструменты GRASS в QGIS Sextante
HasT
Сообщение HasT »
QGIS 1.8.0-Lisboa, Sextante 1.0.8
Для линейной геометрии (слой в GCS WGS1984) в QGIS GRASS выполнял исправление топологических ошибок геометрии. Пример операций/команд, которые выполнялись в QGIS GRASS:
  • импорт векторного слоя в набор GRASS (v.in.ogr.qgis)
  • снеппинг линий к вершинам в пределах порога (порог 0,00002 (десятичные градусы)) (v.clean.snap)
  • разбитие линий в местах пересечения (v.clean.break)
  • построение линий из полилиний (v.build.polylines) для удаления псевдо узлов
Попробывал сделать эти операции в QGIS Sextante, но столкнулся с некоторыми проблемами:
  1. при выполнении операции v.clean.snap необходимо задать параметр порога прилипания (Threshold), но в поле ввода значения можно ввести только целое число (необходимо 0,00002)
  2. в QGIS Sextante не обнаружил инструмент v.build.polylines. Как его добавить в набор инструментов?
HasT
Re: Инструменты GRASS в QGIS Sextante
Сообщение HasT »
При построении модели (выбрать векторный слой - выполнить снеппинг - выполнить разбитие линий в местах пересечений) в Sextante Modeler можно задать дробное значение (0.00002). Почему его нельзя задать при обычном запуске команды в Sextante?
Можно ли добавить в QGIS Sextante инструмент "Extract endpoints of lines" (есть в gvSIG Sextante)?
Спасибо!
