Создание изолинии из облака точек,как сделать это в ArcGIS?
Водолейка
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, возникла такая задача:
имеется облако точек, каждая точка имеет координаты и высотные отметки, файл с точками в формате DXF, необходимо из него в ArcGIS построить изолинии, и подобие топографического плана...с помощью каких инструментов это можно сделать?
Пробовали это сделать в Top ImageMaster, процесс очень долгий и результат подлежит долгой обработке.
Спасибо за ответы))))
- novia
Re: Создание изолинии из облака точек,как сделать это в ArcG
если в dxf точки правда имеют z-координату, а не просто аннотацию рядом, то все просто
импортируйте точки как класс объектов в Z-значениями а если z-значения - это аннотации на карте - тут хуже. придется каким-либо образом передать значения точкам. что в целом выполнимо. просто дольше.
шаг 2:
после импорта воспользуйтесь сначала инструментами интерполяции Spatial/3d analyst и извлеките изолинии.
шаг 2:
Водолейка
Спасибо)) Пробую)))))
dmi-sky
Прошу прощени, что может мой вопрос не в тему, но как можно точки цифровой высотной модели отредактировать? К примеру есть эти точки, но они для реально существующего рельефа, а нужно их переместить так, чтобы получился планируемый в будущем рельеф?
Похоже, действительно не в тему, т.к. повтор вашего вопроса этой темы. Не дублируйте вопросы, пож-та, это делу не поможет, проверено.dmi-sky писал(а):Прошу прощени, что может мой вопрос не в тему, но как можно точки цифровой высотной модели отредактировать? К примеру есть эти точки, но они для реально существующего рельефа, а нужно их переместить так, чтобы получился планируемый в будущем рельеф?
