Права на использование данных геокода Яндекс, Google
Законодательство и нормативно-правовая информация, лицензирование, сертификация, регистрация.
ta2-1
Сообщение ta2-1 » 07 дек 2012, 00:21
Добрый день.
У меня возник следующий вопрос: Как можно использовать данные геокодинга, полученные при помощи API карт?
Насколько я сумел вчитаться в лицензионные соглашения, эти данные могут быть использованы только для их отображения на тех же картах.
Т.е. если я возьму и сохраню соответствие адреса и координаты в базу, я становлюсь нарушителем лицензионного соглашения? Или же если я сохраню эти данные только для отображения на картах, то все хорошо. А нарушителем я стану, когда попытаюсь обработать эти данные, например, построю граф, и сделаю отдельный публичный или коммерческий веб-сервис, работающий на основе этих данных.
У меня такое ощущение, что для использования внутри проекта все используют эти данные, как заблагорассудится, но что делать, если получение координат по адресу, является ключевым моментом услуги?
Отсюда еще один вопрос: существует ли открытый адресный справочник с привязкой к координатам?
Кажется, что нет, и мне не очень понятно почему до сих пор такого нет.
(Помнится слой строений на openstreetmap привязывали к КЛАДР. Но больше такой организованной деятельности нет. Вот и КЛАДРу сделали замену ФИАС.)
Почему?
novia
Re: Права на использование данных геокода Яндекс, Google
Сообщение novia » 07 дек 2012, 06:40
отвечаю по API Google, так как буквально вчера от корки до корки читал terms of use
ta2-1 писал(а): Т.е. если я возьму и сохраню соответствие адреса и координаты в базу, я становлюсь нарушителем лицензионного соглашения? Или же если я сохраню эти данные только для отображения на картах, то все хорошо. А нарушителем я стану, когда попытаюсь обработать эти данные, например, построю граф, и сделаю отдельный публичный или коммерческий веб-сервис, работающий на основе этих данных.
пользоваться можно - сохранять нельзя.
пункт 10.1.1
Спойлер
(g) No Use of Content without a Google Map. You must not use or display the Content without a corresponding Google map, unless you are explicitly permitted to do so in the Maps APIs Documentation, or through written permission from Google. In any event, you must not use or display the Content on or in conjunction with a non-Google map. For example, you must not use geocodes obtained through the Service in conjunction with a non-Google map. As another example, you must not display Street View imagery alongside a non-Google map, but you may display Street View imagery without a corresponding Google map because the Maps APIs Documentation explicitly permits you to do so.
связывать ваши данные и точку из геокода или наоборот адрес можно по условиям соглашения только в приложении. притом написано оно должно быть с использованием предложенного гуглом API
и еще про копирование данных пункт 10.1.3
Спойлер
10.1.3 Restrictions against Data Export or Copying.
(a) No Unauthorized Copying, Modification, Creation of Derivative Works, or Display of the Content. You must not copy, translate, modify, or create a derivative work (including creating or contributing to a database) of, or publicly display any Content or any part thereof except as explicitly permitted under these Terms. For example, the following are prohibited: (i) creating server-side modification of map tiles; (ii) stitching multiple static map images together to display a map that is larger than permitted in the Maps APIs Documentation; (iii) creating mailing lists or telemarketing lists based on the Content; or (iv) exporting, writing, or saving the Content to a third party's location-based platform or service.
то есть вы признаете, что в гугл сделали 99% работы :mrgreen:
внутри какого проекта?
вам не запрещено хранить тот же адрес объекта, просто не храните x,y полученные от гугловского геокодера. получайте координаты динамически. если запросов слишком много - оплачивайте подписку Google maps for Business. Цены вполне позволительные. Ведь ваше приложение вы делаете не просто так, а чтобы зарабатывать. а если даже и просто так - тогда мне кажется лимиты бесплатного использования вам не помеха
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 дек 2012, 19:49
А лицензия геокодера из OSM не более либеральное?
ta2-1
Сообщение ta2-1 » 23 янв 2013, 14:00
novia, в целом подход ясен.
Дмитрий, Nominatim сразу не нашел, посмотрю обязательно.
Спасибо за ответы.
А не знаете, какие работы и как ведутся по привязке адресов нового ФИАС к карте?
Вернуться в «Право»
