Проблема отображения .img
Nule
Сообщение Nule » 06 дек 2012, 15:50
Карта генштаба в формате .img, создана в GlobalMaper. В GM открывается нормально. В ArcGis вот так:
Как настроить визуализацию?
Спасибо!
novia
Re: Проблема отображения .img
Сообщение novia » 06 дек 2012, 16:20
если растр двухцветный, поставить на вкладке Отображение метод интерполяции Linear
или если растр не двухцветный, поставить в символах растяжку.
Nule
Сообщение Nule » 06 дек 2012, 16:24
novia писал(а):если растр двухцветный, поставить на вкладке Отображение метод интерполяции Linear
Растр многоцветный. Растяжку поставил - стало лучше, но картинка в оттенках серого. Как сделать цветное изображение?
novia
Сообщение novia » 06 дек 2012, 16:25
а исходник был цветным? (в каталоге каналы показывает?)
если да, то вместо растяжки выберите RGB composite
Nule
Сообщение Nule » 06 дек 2012, 16:44
novia писал(а):а исходник был цветным? (в каталоге каналы показывает?)
Да, этот же файл открывается в GlobalMapper и ERDAS Imagine в нормальных, генштабовских цветах.
RGB composite нету. В каталоге каналы не показывает!
Nule
P.S. Такая же проблема со спутниковыми снимками.
novia
Сообщение novia » 06 дек 2012, 17:14
убейте colormap. в data management - rasters есть инструмент. рассчитайте статистику для растра.
попробуйте из другой программы сделать экспорт или пересохранить в tiff.
Nule
Сообщение Nule » 07 дек 2012, 10:53
С geotiff тоже самое. Пробовал ecw и nitf. С цветами нормально, но ругается на проекцию.
Сделал Calculate Statistic. Он сказал Complite и всё. Ничего не изменилось.
Прикладываю образец img, созданный при помощи gdal из исходного jpg+map. И который я никак не могу подружить с ArcGis.
test.img
(330.84 КБ) 454 скачивания
lam
Сообщение lam » 07 дек 2012, 11:03
Вот, если нормально не отобразится, тогда переустановите аркгис.
test_1.rar
(135.99 КБ) 268 скачиваний
novia
Сообщение novia » 07 дек 2012, 11:12
lam писал(а):Вот, если нормально не отобразится, тогда переустановите аркгис.
мне кажется проблема не в софте... а в том как создан файл
Вадимчик
Сообщение Вадимчик » 07 дек 2012, 11:29
попробуй "unique values", У нас растры тоже в IMG и у некоторых, созданных в Ердасе, почему-то нормально именно уникальные значения отображались в Аркгисе.
Nule
Сообщение Nule » 07 дек 2012, 12:23
Тоже самое.
Вадимчик писал(а):попробуй "unique values", У нас растры тоже в IMG и у некоторых, созданных в Ердасе, почему-то нормально именно уникальные значения отображались в Аркгисе.
Пробовал. В принципе изменяя цветовые схемы можно добиться некоего читабельного вида. Но это все равно далеко от оригинала. А для спутниковых снимков вообще не вариант.
Вообще предыстория такая: снимки либо карты экспортируются из САСПланет в виде jpg+map, либо в ecw. С этим ArcGis напрямую не работает, картинки улетают далеко от реальных координат, да еще и масштаб нарушается. Зато с этим прекрасно работает Global Mapper. Поэтому открываю в GM и пробую другие форматы. GM использует gdal. Лично я gdal'y доверяю больше, чем аркгису. Тем более что результирующие файлы отлично открываются например в ERDAS Imagine 2011.
А tif отображается даже в виндовом просмоторщике фотографий.
P.S. Проблему обошел перегонкой из гдаловского img в нативный ердасовский img в ERDAS Imagine.
Но все-таки хотелось бы разобраться.
novia
Сообщение novia » 07 дек 2012, 12:40
Nule писал(а):Вообще предыстория такая: снимки либо карты экспортируются из САСПланет в виде jpg+map, либо в ecw. С этим ArcGis напрямую не работает, картинки улетают далеко от реальных координат, да еще и масштаб нарушается.
скачайте новую версию и сохраняйте с файлом привязки для ArcGIS, тогда ничего не улетит при правильных настройках транформаций на лету, если СК фрейма данных не WGS84 + проекция
в некоторых случаях ArcGIS тоже использует GDAL) чему доверять - дело каждого.
мне кажется описанные проблемы надо разделить на 2 части: проблема с привязкой картинок и проблема с визуализацией самих картинок. в первом случае все решается составом файлов и настройками перепроецирования, во втором форматом основного файла изображения.
lam
Сообщение lam » 07 дек 2012, 12:41
Nule писал(а): Вообще предыстория такая: снимки либо карты экспортируются из САСПланет в виде jpg+map, либо в ecw. С этим ArcGis напрямую не работает, картинки улетают далеко от реальных координат, да еще и масштаб нарушается.
Делайте в виде jpg+w, потом через арккаталог задайте ск из перечня ск самого аркгис.
novia
Сообщение novia » 07 дек 2012, 12:42
Nule писал(а): Прикладываю образец img, созданный при помощи gdal из исходного jpg+map. И который я никак не могу подружить с ArcGis.
вот этот файл открывается без единого дополнительного действия в 10.1. создайте ему world файл и все будет хорошо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
