Поисковый сервис и редактирование карты с компьютера клиента
novia
Re: Поисковый сервис и редактирование карты с компьютера кли
Сообщение novia »
novice писал(а):почему arccatalog? постгресс в отличии от gdb не позволяет хранить данные в базе(а может только ссылаться на них)?
что значит постгресс не позволяет хранить данные в базе??
Кстати, а что ArcSDE не входит в состав Desctopa в 10.1? или у меня какой-то урезанный дистрибутив?
входит в редакции personal sde для использования исключительно с microsoft sql server express.
дистрибутив с SDE можно взять на портале Customer Care (откуда предполагается что вы взяли ArcGIS Server)
понравилось? жми палец вверх :!:
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
я уже добавлял данные(тайлы) в каталог средствами аркгиса, но в каталоге хранились только ссылки на тайлы(при удалении данных были проблемы), если же создавать raster dataset в gdb, то таких проблем нет. Мне не нравится слово каталог в предыдущем посте.
novia
Сообщение novia »
novice писал(а):я уже добавлял данные(тайлы) в каталог средствами аркгиса, но в каталоге хранились только ссылки на тайлы(при удалении данных были проблемы)
быть может каталог был с типом хранения unmanaged? потому только ссылки и хранились?
я имел в виду вопрос - зачем создавать слои(классы) в базе данных из клиентского веб-приложения? какой в этом смысл?
novice
Сообщение novice »
personal database ограничена размером 2 Гб? у меня, даже если ядер будет 16, размер одной базы превосходит это значение
novia
Сообщение novia »
novice писал(а):personal database ограничена размером 2 Гб? у меня, даже если ядер будет 16, размер одной базы превосходит это значение
какая связь между ядрами и размером базы? это раз. и причем тут personal database?
personal SDE не то же самое что personal database
первое - это SQL Express 2008 (R2), в котором заведена база для поддержки репликации
второе - это файл Access версии 2003 года
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
