Расчеты в полигональных ячейках
Ремесленник
Re: Расчеты в полигональных ячейках
Сообщение Ремесленник » 06 дек 2012, 12:01
novia писал(а):
Ремесленник писал(а):Для справки 4270 полигонов и полилинейный слой объемом 110 мб были посчитаны в ARCGIS 10.1 примерно за 2 минуты.
забыли указать аппаратные характеристики компьютера, где установлен arcgis.
Ноутбук с Core i3 и 4 гб памяти
lam
Сообщение lam » 06 дек 2012, 12:03
Результаты вычислений в ArcGis и QGIS абсолютно одинаковые?
Помогла наводка, novia, с ветки форума - viewtopic.php?f=16&t=12350 ?
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 06 дек 2012, 12:05
Не проверял. Но до этого пробовал методом разрезки полигоном и объединения. Результаты совпадают. (судя по всему когда прикладываешь вложения к посту их надо указывать в обратном порядке)
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 06 дек 2012, 12:10
Нифига не помогла. Ни какой конкретики. Просто вчера полностью отчаявшись полез на YouTube и случайно наткнулся на пример использования пространственного слияния ( Spatial Join), а эти инструменты инструменты оказались рядом и случайно заметил. Они в одном тулбоксе Analysis Tools
novia
Сообщение novia » 06 дек 2012, 12:42
lam писал(а):Помогла наводка, novia, с ветки форума - viewtopic.php?f=16&t=12350 ?
Ремесленник писал(а):Нифига не помогла. Ни какой конкретики.
а надо было "делай раз, делай два" написать? никто вроде в той ветке не сказал, что не нашел кнопочки, делающие предложенные действия.
стараюсь в ответах указывать именно алгоритмику, а не кнопочки.
если возникает конкретный запрос "как конкретную функцию, а не всю задачу сразу по шагам, реализовать в выбранном ПО" - тогда можно и кнопку подсказать.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 06 дек 2012, 12:58
Алгоритмику конкретикой не испортить.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 06 дек 2012, 13:32
Благодарю Всех отозвавшихся за ценные советы и подсказки! Порой, когда возникает сильный дефицит времени (а это всегда так) единственным способом найти ответ становится Этот форум. И да, я всегда нахожу здесь решение! Еще раз Благодарю Всех обитателей форума и создателей сайта GIS-Lab!!!
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 06 дек 2012, 13:53
Расчеты в QGIS и ARCGIS совпадают с точность до четвертого знака после запятой. Это если в метрах.
