Ошибка при обрезки слоя в QGIS
kuziavlad85
Сообщение kuziavlad85 »
Доброй Вам ночи,уважаемые коллеги! У меня возникла следующая задача-надо из растрового слоя, имея слой векторный, вырезать часть. Я делаю строго по инструкции, приложенной в www.gistutor.com/quantum-gis/19-beginne ... -qgis.html. Сначала я проделываю операцию с теми данными, которые были представлены в качестве образца. Получается все просто прекрасно. Затем я пытаюсь проделать те же самые действия со слоем, который я получил из данным по точечным объектам. Когда я в качестве "маски" использую файл в формате ".tab", QGis выдает ошибку
"ERROR: Cutline feature without a geometry. "
. Когда я перевожу этот же файл в формат "shape", выдается ошибка
"Cannot compute bounding box of cutline. ".
Затем я скачиваю карту из данного сайта в формате Shape, использую его как маску, выдается ошибка
"Warning 1: Recode from 65001 to UTF-8 not supported, treated as ISO8859-1 to UTF-8. ERROR: Cutline not of polygon type. "
.После всех этих приключений я меняю формат растрового слоя из "asc" в "tif", при этом ошибки повторяются все те же самые. Подскажите, как исправить эти ошибки?
Заранее благодарен за любую информацию!
Re: Ошибка при обрезки слоя в QGIS
Сообщение Александр Мурый »
-- Обрезаемый растр и вектор в одной СК/проекции?
-- в ошибке написано, что шейп не содержит полигонов, а для обрезки должен.
kuziavlad85
1)Да, обрезаемый растр и вектор находятся в одной проекции WGS84
2)И во втором и в первом случае не содержится полигонов? Или это для 3 случая? Так, а как это исправить стоит? перевести линию в полигоны?
kuziavlad85 писал(а): Так, а как это исправить стоит? перевести линию в полигоны?
Стоит, т.к. обрезается именно полигоном.
kuziavlad85
Спасибо огромное за помощь,как оказалось, нужно было просто удалить Prj.файл. В чем логика я,честно сказать, не понял. У меня тогда такой вопрос-почему линии, создаваемые QGis, не совпадают с изолониями Mapinfo?=)
