Точки в полигоны
megapolismsk
Точки в полигоны
Сообщение megapolismsk »
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как в ArcGIS 9.3.1 по координатам снятым с навигатора можно построить полигон?Точки отбивались вокруг водоема.Ооочень давно делал нечто подобное.Сейчас всю голову сломал,не могу вспомнить.Если не ошибаюсь,координаты в эксель-подгружаем-отобразить данные XY,а дальше...а дальше туман:)Помогите,время поджимает!!!
Re: Точки в полигоны
Сообщение Александр Мурый »
Пара ссылок: 1, 2.
megapolismsk
Если бы...Tools->Customize->Commands->Categories - PLTS Editing <- просто нет!инструмента Pts to Ln/Poly соответственно тоже.Сколько раз обращался к этому Help-у...толку 0!кто вообще его пишет...и для кого/чего?Весь этот Help что-то из разряда "сам шучу и сам смеюсь" .дурь какая-то,а не Help :?
li_sasha
Сообщение li_sasha »
megapolismsk писал(а):Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как в ArcGIS 9.3.1 по координатам снятым с навигатора можно построить полигон?Точки отбивались вокруг водоема.Ооочень давно делал нечто подобное.Сейчас всю голову сломал,не могу вспомнить.Если не ошибаюсь,координаты в эксель-подгружаем-отобразить данные XY,а дальше...а дальше туман:)Помогите,время поджимает!!!
- координаты открываем в экселе.
- корректируем его для отрбражения в ArcGIS(если не понятно, могу объяснить как).
- в ArcGIS создаем шейп на основе координат XY
- В толбоксе есть инструмент для преобразования из точек в полигон.
если всё еще не вспомнили, могу расписать все этапы по порядку
удачи
lam
Сообщение lam »
li_sasha писал(а):- В толбоксе есть инструмент для преобразования из точек в полигон.
Я такого не припоминаю, укажите точно как он называется.
li_sasha
-сначала используем "Data managment tools/Feature/Points to line"
-потом из полученного polyline "Data managment tools/Feature/Feature to polygon"
-правда в некоторых случаях приходится поработать "напильником"
lam
Сообщение lam »
Вы же писали что сразу из точек в полигоны :).
Для того, чтобы сразу получить из точек полигоны, существует питоновкий скрипт - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15974. Недостатком подхода, что Вы описали - потеря атрибутивной информации в получившихся полигонах.
pmv
Сообщение pmv »
данный скрипт выдает вот такую ошибку
'NoneType' object has no attribute 'GetPart'
у кого - нибудь он работает?
lam
Сообщение lam »
Попробуйте ET GeoWizards
http://www.ian-ko.com/
pmv
Сообщение pmv »
Огромное спасибо lam
Все получилось с помощью
ET GeoWizards для 10.1
