Перевод СК-42 в WGS-84
lam
Re: Перевод СК-42 в WGS-84
Сообщение lam » 05 дек 2012, 12:37
Вам же указали, где брать параметры для ArcGIS
Дмитрий Барышников писал(а):Насколько я понимаю пересчет по ГОСТ Р 51794-2008 обеспечивает точность 0.3 м в зависимости от условий +/- 0.001 (0.003). А вот и сами параметры для ArcGIS в соответствии с этим ГОСТ: http://www.dataplus.ru/Support/ESRI/Arc ... sform.html
В чем проблема или я где-то не то прочитал?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 05 дек 2012, 13:04
Меня точность варианта параметров от Дата+ устраивает.
Apache
Сообщение Apache » 05 дек 2012, 13:59
Может я неправильно выразился... Меня интересуют переходы, которые в ArcMap'е названы Pulkovo_1942_To_WGS_1984, в количестве 15-ти штук.
lam
Сообщение lam » 05 дек 2012, 14:05
Apache писал(а):Может я неправильно выразился... Меня интересуют переходы, которые в ArcMap'е названы Pulkovo_1942_To_WGS_1984, в количестве 15-ти штук.
Скорее всего, они Вам не подойдут.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 05 дек 2012, 14:15
Эти параметры все непонятного происхождения, но местами дают лучшую точность, чем ГОСТ. №7 неплохо работает на приграничных с Украиной территориях. № 17 в ArcGIS 10 вроде бы близок к ГОСТ 2001 г.
Apache
Сообщение Apache » 05 дек 2012, 16:42
Благодарю за ответы! Буду значит редактировать ГОСТы :D
voron73
Сообщение voron73 » 11 дек 2012, 22:07
С высокой точностью пересчет можно выполнить только имея совмещенные пункты в 2-х СК, соответственно получив локальные 7 параметров Гельмерта.
Apache
Сообщение Apache » 12 дек 2012, 10:46
voron73 писал(а):С высокой точностью пересчет можно выполнить только имея совмещенные пункты в 2-х СК, соответственно получив локальные 7 параметров Гельмерта.
Как именно можно в АркМапе получить эти параметры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
