Проекция из Mapinfo в ArcGis
lenysse44ka
Сообщение lenysse44ka » 04 дек 2012, 13:17
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулась с такой проблемой и не знаю даже где искать. Может кто-нибудь мне поможет?
Суть проблемы: есть проект в Arcgis. В свойствах слоев в источнике данных мне arcgis пишет:
1. для половины слоев так:
Система координат проекции: Архангельск
Проекция: Mercator
False_Easting: 9500000,00000000
False_Northing: 0,00000000
Central_Meridian: 44,00000000
Standard_Parallel_1: 60,00000000
Линейная единица:Meter
Географическая система координат: GCS_Pulkovo_1942
Датум:D_Pulkovo_1942
Начальный меридиан:Greenwich
Угловая единица:Degree
2. Для другой половины вот так:
Система координат проекции: _MI_0
Проекция: Transverse_Mercator
false_easting: 8500000,00000000
false_northing: 0,00000000
central_meridian: 45,00000000
scale_factor: 1,00000000
latitude_of_origin: 0,00000000
Географическая система координат: PULKOVO-1942
Датум:D_PULKOVO-1942
При этом все слои лежат в одном месте!
В мапинфо есть несколько недостающих слоев для этого же проекта с проекцией долгота-широта. Причем весь проект должен быть выпущен в Mapinfo.
При экспорте любого слоя из Arcgis в .tab Mapinfo пишет, что проекция слоя не определена и слои из Arcgis не встают на слои из Мапа. Мне сказали, что проекция должна быть у всех слоев одинаковая МСК-29 зона 2 т.к. это архангельская область.
Каков должен быть порядок действий? Нужно слои из аркгис перевести в проекцию МСК 29 зона 2? Файл проекции для мапа у меня содержит описание этой проекции, а вот аркгис такой проекции не знает. Как бы мне в аркгис добавить эту проекцию? Или действовать нужно совсем не так?
Посоветуйте. Заранее благодарна за помощь!
Пётр Дубоделов
Re: Проекция из Mapinfo в ArcGis
Сообщение Пётр Дубоделов » 04 дек 2012, 16:41
в мапинфо параметры проекций хранит mapinfow.prj в корневом каталоге программы. посмотрел свой, проекции Меркатора с указанными Вами параметрами в нём не нашёл. видимо поэтому мапинфо не открывает данные в одном месте. вопросов много, если хотите разобраться познакомьтесь с темами:
"редактирование mapinfow.prj" - начните с руководства пользователя мапинфо, там имеется раздел с подробным описанием
"описание формата mif" - встречал на форумах, вас будет интересовать строка "CoordSys ..."
"параметры региональных МСК" - есть тема на этом форуме, там ответы даны готовой строкой, хотя данных в МСК у Вас, судя по описанию нет.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 04 дек 2012, 19:24
MapInfo работает не только с системами координат определенными в файле mapinfow.prj. Если .tab файл создан корректно, он должен открыться без ошибок. Хорошо бы из ArcGIS экспортировать слой в MIF/MID и увидеть строку Coordsys … из .mif файла. Тогда можно будет делать выводы.
Сообщение Игорь Белов » 04 дек 2012, 20:13
Передача слоёв из ArcGIS в MapInfo? Есть два простых решения.
Первый способ — действительно простой
Средствами ArcGIS перепроецировать слои из первого набора в СК второго набора.
Импортировать все слои в MapInfo утилитой Universal Translator, указав проекцию «Гаусса-Крюгера (Пулково 1942)» / «ГК зона 8 (Пулково 1942)».
Второй способ — посложнее
Используя текстовый редактор, добавить в файл MAPINFOW.PRJ (он находится в папке, куда установлена MapInfo) строки
"--- Мои системы ---"
"Архангельск", 26, 1001, 7, -126.2480707937, 60
Слои второй половины импортировать, как в первом способе. Для слоёв первой половины при импорте указать проекцию «Мои системы» / «Архангельск».
В результате слои в MapInfo создаются в той же системе координат, что были в ArcGIS. Для обоих наборов слоёв это не МСК-29.
Если Вам нужна именно МСК-29 зона 2, нужно добавить и её параметры в файл MAPINFOW.PRJ для дальнейшей работы (если это почему-то не было сделано).
juffin_h
Сообщение juffin_h » 05 дек 2012, 07:25
Почему так?
ErnieBoyd писал(а):"--- Мои системы ---"
В исходном слое совсем другой центральный меридиан.
Сообщение Донецков » 05 дек 2012, 09:24
Параметры МСК-29 встречались в теме про МСК в разделе MapInfo...
Последний раз редактировалось Донецков 10 дек 2012, 16:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Игорь Белов » 05 дек 2012, 20:41
juffin_h писал(а):Почему так?
Всё просто. В MapInfo проекция №26 (Региональная проекция Меркатора) использует следующие параметры: Datum, Units, Central_Meridian, Standard_Parallel_1. Только такие и именно в таком порядке. Параметры False_Easting и False_Northing не предусмотрены. Последний в данном случае не создаёт проблем, поскольку равен нулю. А вот отсутствие False_Easting в нормальной цилиндрической проекции можно компенсировать переносом осевого меридиана. Надо сделать это так, чтобы на оригинальном осевом меридиане (44°) координата X была равна оригинальному False_Easting (9500000 метров). Вычисляем, что координата X = 0 приходится на долготу −126.2480699705°, и получаем проекцию, эквивалентную исходной:
  • Datum: 1001 (Pulkovo 1942)
  • Units: 7 (meters)
  • Central_Meridian: -126.2480699705
  • Standard_Parallel_1: 60
P. S. Долгота центрального меридиана в этом посте несколько отличается от цитируемой. Прежняя была вычислена средствами MapInfo и несколько поспешно. Новая использует более точную арифметрику. Разница в итоговых положениях около 9 сантиметров.
Сообщение Boris » 17 дек 2012, 15:40
как часто бывает в одном вопросе зарыли с десяток разных, а автор в результате исчез. я позволю себе сконцентрироваться на следующем утверждении:
очевидные правила работы с гео-данными говорят о том, что собирать вместе данные из разных источников можно только в том случае, если вы отдаете себе отчет о том как именно "на лету" они перепроецируются.
я в вопросе увидел 2 разных датума (по крайней мере они называются по разному и их тождественность - это вопрос для проверки), а результат надо отдать на 3-ом. может он автору и известен, но он этого никак не проявил. все остальным известно, что российский датум-1942 в ArcGIS и MapInfo - две вещи нетождественные, хорошо еще, что эллипсоид имеют один и то же.
учитывая вариативность Pulkovo 1942 я настоятельно всем всегда советую:
а) все, что не исправляется за пределами текущего проекта, - переводить в Pulkovo 1942 и в выходную проекцию там, где все это создано.
б) все что надо брать "как есть", потому как вами не управляется в проекте, надо ДО начала всей работы совместить в другими данными проекта, даже если для этого придется создавать процедуры конвертации или нестандартные датумы/проекции.
все остальное - это заботливое раскладывание "грабель", на которые вы ломанетесьв момент выпуска.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
