Создание карты потерь почвы
artemiziy
Сообщение artemiziy » 25 ноя 2012, 14:12
Коллеги,
необходимо создать карту "потенциальных потерь почвы" (или потенциального переноса поверхностного материала).
Имеются следующие данные о территории:
1. ЦМР (соответственно и производные - уклоны, кривизна и проч.).
2. гранулометрия,
3. литология,
4. растительность,
5. тип землепользования,
при необходимости можно найти информацию и о других параметрах.
Подскажите, в каких программах есть готовые модули, или последовательности применения модулей, которые могут помочь в построении такой карты.
Попробовал реализовать эту работу в SAGA, но запутался в алгоритмах и входных параметрах.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Создание карты потерь почвы
Сообщение rhot » 25 ноя 2012, 14:57
По-моему, для начала следует определится с алгоритмом, а уж потом смотреть какие программные средства существуют. Вот, например, GRASS давно используется для этих целей.
Вот ещё разбор применения алгоритма RUSLE с помощью GRASS и не только.
Сообщение Александр Мурый » 25 ноя 2012, 16:00
Может быть, вам подойдёт спец. модуль GRASS r.sim.sediment для расчётов транспорта наносов и симуляции эрозии/осаждения с использованием метода SIMWE (в мануале есть ссылки на литературу). Если будут вопросы — задавайте на подфоруме GRASS.
artemiziy
Сообщение artemiziy » 04 дек 2012, 15:22
Во-первых спасибо, за советы. Долго не отвечал, т.к. у меня очень плохо с английским и разбор англоязычной литературы занимает много времени :oops: .
rhot писал(а):По-моему, для начала следует определится с алгоритмом, а уж потом смотреть какие программные средства существуют. Вот, например, GRASS давно используется для этих целей.
Предложенный скрипт "terrain-erosion-analysis.ps.gz", по какому алгоритму работает?
От RUSLE я отказался, из-за ограниченности его применения (по нескольким источникам), например Шарый П.А. (Геоморфометрия в науках о Земле и экологии, обзор методов и приложений) пишет:
...Дальнейшие исследования показали, что область применимости RUSLE весьма ограничена – эта модель применима лишь к участкам размером не более 100 метров без значимой кривизны склона и без значимого осаждения седимента. ... введены ... новые модели эрозии, такие как USPED, SIMWE [53] или WEPP [34], позволявшие анализировать более сложные местности. Горизонтальная и вертикальная кривизны в моделях USPED и SIMWE, однако, использованы в виде их суммы, т.е. средней кривизны, что не позволяет оценивать относительную роль механизмов аккумуляции. Второй механизм аккумуляции описан только локально (сегодня еще не введена МВ для его регионального описания), и потому эти модели еще нуждаются в дальнейшем развитии. Тем не менее, отметим, что в них уже задействовано пять МВ (морфометрических величин), а менее детальное описание рельефа делает модели недостаточно эффективными.
Попробую разобраться с USPED и SIMWE. Пока не понял какая из этих моделей больше подходит для моих данных. (USPED кажется более простая модель).
Со всеми входными параметрами к r.sim.sediment пока не разобрался, вопросы буду задавать на подфоруме GRASS.
Еще вопрос, подскажите, по какому алгоритмы работает "D-Infinity Transport Limited Accumulation" в TauDEM (http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5 ... ation.html). Не могу понять.
Сообщение Александр Мурый » 04 дек 2012, 15:39
artemiziy писал(а): Предложенный скрипт "terrain-erosion-analysis.ps.gz", по какому алгоритму работает?
Это не скрипт, это gzip-архив с PostScript-файлом внутри. В файле статья Е. Митасовой (H. Mitasova — один из ведущих разработчиков GRASS) "Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS". Прикладываю сюда PDF.
Mitasova_terrain-erosion-analysis.pdf
(132.36 КБ) 877 скачиваний
artemiziy писал(а): Еще вопрос, подскажите, по какому алгоритмы работает "D-Infinity Transport Limited Accumulation" в TauDEM (http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5 ... ation.html). Не могу понять.
Как я понял, алгоритм называется "D-Infinity". Как он работает, к сожалению, не подскажу.
Сообщение trir » 04 дек 2012, 16:13
Круто, а для суффозии подобные алгоритмы есть?
Андрей
Сообщение Андрей » 09 мар 2013, 21:22
Попробуйте WEPP. Программа успешно прогнозирует эрозию для склонов и малых водозборов. GRID версию они, кажется, еще не довели до ума. Там, кстати, есть модуль GeoWEPP для связи с АркГИС.
Вернуться в «Общие вопросы»
