Помогите с установкой лицензии
Nule
Сообщение Nule » 30 ноя 2012, 14:40
Пытаюсь установить аркгис 10 на 3 компьютера в локальной сети.
Лицензионный ключ вида EFLxxxxxxxxx.
На "главную" машину установил сам аркгис и менеджер лицензий (всё обновил до sp5). Через менеджер лицензий при помощи кода получил лицензию. В администраторе аркгиса подключился к localhost, всё нормально, аркгис запускается.
Вопрос: в менеджере лицензий доступна 1 лицензия, total тоже 1. Больше сервер не дал при вводе ключа. Это значит, что я могу использовать только одну копию аркгис, или можно подключить еще копии из локальной сети?
Спасибо!
novia
Re: Помогите с установкой лицензии
Сообщение novia » 30 ноя 2012, 15:08
чтобы запустить аркгис на 3 ПК нужно добиться значения 3 в менеджере лицензий.
что значит еще подключить? сколько лицензий было в вашем EFL столько и было активировано. если это не так, обратитесь к тому, кто дал вам файл (дистрибьютору)
Nule
Сообщение Nule » 03 дек 2012, 10:20
Спасибо!
А что значит плавающая лицензия?
novia
Сообщение novia » 03 дек 2012, 10:25
значит что есть сервер лицензий, например с двумя активированными лицензиями ArcView. Есть 10 ПК в сети.
одновременно на любых двух ПК в сети могут быть запущены приложения ArcGIS.
менеджер сам узнает сколько таких ПК и не даст стартовать софту на третьем ПК.
зато когда первые два "отпустят" лицензию - другие сотрудники на других ПК смогут запускать софт.
в случае с фиксированной лицензией активация идет на конкретный ПК. соответственно, чтобы передать лицензию на другое рабочее место потребуется деактивировать софт на первом ПК и активировать на втором. но так можно делать до 4 раз в год (ограничение на число переустановок). потом лицензия блокируется.
Nule
Сообщение Nule » 03 дек 2012, 11:12
А как передать плавающую лицензию на другой ПК? Сейчас на одной машине стоит менеджер лицензий с одной активной лицензией. На этой же машине аркгис. Он эту лицензию использует. В локальной сети есть еще ПК с аркгис, который, соответственно, не работает, т.к. нет лицензии. Видимо, надо как-то отключить первую копию аркгиса от менеджера лицензий и подключить вторую, указав в её администраторе хост первой машины.
novia
Сообщение novia » 03 дек 2012, 11:18
Nule писал(а):А как передать плавающую лицензию на другой ПК? Сейчас на одной машине стоит менеджер лицензий с одной активной лицензией. На этой же машине аркгис. Он эту лицензию использует. В локальной сети есть еще ПК с аркгис, который, соответственно, не работает, т.к. нет лицензии. Видимо, надо как-то отключить первую копию аркгиса от менеджера лицензий и подключить вторую, указав в её администраторе хост первой машины.
чтобы отпустить лицензию надо закрыть все окна программ ArcGIS, лицензия появится в менеджере как доступная.
тогда второй пк сможет воспользоваться имеющейся лицензией.
необходимо убедиться что пк видят друг друга по сети. и указать comp1 в качестве сервера лицензий в ArcGIS Administrator на comp2
