MERIS data
jj_kan
MERIS data
Сообщение jj_kan » 03 дек 2012, 09:48
Добрый день,
Для того что бы получить доступ к данным ENVISAT MERIS Full resolution вышел на сайт EOLI.
Вроде бы этот сайт находится в структуре ESA, там регистрация прошла без проблем.
Но в EOLI эти логин и пароль не проходят.
Т.е., возникла проблема с регистрацией на сайте EOLI. Не понятно, где же все-таки залогиниться, что бы можно было получить доступ согласно инструкции шаг 2 и 3: http://earth.esa.int/EOLIResources/Othe ... kGuide.pdf
Вроде бы сам ресурс бесплатный. Может, только данные SPOT не бесплатны.
Кто-то сталкивался с этим?
Может быть, есть другой ресурс, где выложены ENVISAT MERIS Full resolution data??
Заранее благодарен.
jj_kan
Re: MERIS data
Сообщение jj_kan » 03 дек 2012, 15:10
Вероятно у них там все платно, я так думаю.....
похоже вопрос снимается, французы, что с них взять...:-(
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
