Перевод координат к координатам Яндекс карты
mashapopins
Сообщение mashapopins »
Добрый вечер!
Не являюсь специалистом в этой области, поэтому нужно помощь.
Стоит задача по переводу координат к координатам, используемых в Яндекс картах.
Из ГИС были выгружены точки в формате mapinfp два файла mif и mid.
Известно, что в ГИС используется плоская система координат.
Структура mif файла:
Version 300
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 60.580749, 0.000000, 1.000000, 8019.323978, -6308455.093561 Bounds (33935.52,36349.68) (34981.12,37328.48)
Columns 13
DATA
POINT 34045.92 36832.58
Symbol (35,65535,12)
Известно, что в Яндекс координаты должны быть следующими: примерно Широта - 56.00, а Долгота - 60.00.
Подскажите как перевести координаты к нужным используя данные из mif файла, либо программу Mapinfo.
Что значат параметры в строчке CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 60.580749, 0.000000, 1.000000, 8019.323978, -6308455.093561 Bounds (33935.52,36349.68) (34981.12,37328.48)?
Спасибо!
Re: Перевод координат к координатам Яндекс карты
Сообщение Игорь Белов »
Используя MapInfo:
  1. импортируйте MIF: [Таблица] → [Импорт];
  2. сохраните копию: [Файл] → [Сохранить копию], в диалоге нажмите кнопку [Проекция] и выберите "Долгота/Широта (WGS 84)";
  3. откройте сохранённую копию: [Файл] → [Открыть];
  4. экспортируйте её в MIF: [Таблица] → [Экспорт].
Параметры в строчке CoordSys означают, что координаты в файле MIF даны в какой-то странной системе.
Сообщение Донецков »
Если не секрет, то на какую территорию эта карта?
mashapopins
Если вы имеете в виду эту строчку "Известно, что в Яндекс координаты должны быть следующими: примерно Широта - 56.00, а Долгота - 60.00."
То это город Екатеринбург.
mashapopins
ErnieBoyd писал(а):Используя MapInfo:
Сделала так как вы рекомендовали. Структура mif файла поменялась на следующую:
Version 300
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104
Columns 13
Data
Point 61.011644 57.227111
Однако, данные координаты совсем не соответствуют той области, которая должна быть на самом деле: широта 56.00000, долгота 60.00000
В строке
долгота 61.011644, широта 57.227111.
mashapopins
ErnieBoyd писал(а):В строке
Да, я это поняла, но это совсем не там, где нужно.
Есть вероятность, что при формировании mif файла из ГИС, были неправильно выгружены данные???
mashapopins писал(а):Есть вероятность, что при формировании mif файла из ГИС, были неправильно выгружены данные???
Есть вероятность, что неправильно определена координатная система либо при создании карты, либо при экспорте в MIF.
mashapopins
Тогда очень странно, что при импорте этого mif файла обратно в ГИС, все встает на свои места
mashapopins писал(а):странно, что при импорте этого mif файла обратно в ГИС, все встает на свои места
Что же здесь странного? Всё просто обязано вернуться на свои места. Здесь не программа ошибается, а человеки.
Кстати, из предложения Bounds в строке CoordSys следует такая область определения карты:
   ┌── 57.2315°──┐
61.0098°      61.0271°
   └── 57.2227°──┘
Интересный "Екатеринбург" получается, мало что в UTM на WGS84 вместо Красовского (все таки в России находится), так еще масштабный К вместо 0.9996 сделан 1..., это точно, чтобы "враг не нашел"...
Исходя из этого можно предположить, что вся СК имеет какое-то смещение от истинного положения, из-за этого и не получается совместить материалы... Если у Вас есть MapInfo попробуйте подгрузить под свои данные космосъемку Bingmap, если не совместиться, то проблема в исходных данных, нужно будет подбирать параметры смещения, если есть твердые точки в двух системах...
mashapopins
Узнала, что в качестве основы используется координатная система основана на стеретопографической карте РСФСР 1974 года, называется План-схема местная прямоугольная.
Кому-нибудь знакомо это?
- в принципе это не проекция, а способ создания этой карты, см. тут.
На интересует
, в терминах MapInfo это не карта, а план (план-схема), единицы скорее всего метры. Отличие от карты - отсутствие взаимосвязи к географической привязке. Хотя в вашем примере эта привязка присутствует:
. Вопрос - от куда взяли эти параметры, если это не предопределенные изначально данные, а подобранные чтобы "хоть как-то попало куда надо" - и такое встречал..., то и удивляться не совпадению не приходится... Меня больше другое смущает, т.к. материал изначально еще Советский (1974 г), то почему взят за основу UTM (т.к. указано 104), а не Гаусс-Крюгера (Пулково42) на Красовского. Из-за этого тоже будут смещения, хотя конечно и не на такие расстояния (до 1 градуса)...
Предлагаю, если это действительно нужно, то можно попытаться подобрать другие значения вместо
, чтобы карта совместилась с материалами Яндекса...
Сообщение trir »
МСК, параметры неправильные идите в спец часть и получайте правильные
- просто сказать, но сложно бывает сделать... Т.к. сами материалы уже сделаны в указанной системе, т.е. им придется все перелапачивать... Это всегда так, пока не пришла надобность с чем-то стыковать, не важно в какой системе сделан или ведется материал...
