Здравствуйте.
У меня есть задача, суть которой в следующем. У меня есть список населенных пунктов в виде таблицы с названиями. Требуется отобразить в ГИС, маршрут, проходящий через эти пункты. И обратная задача - из проведенного маршрута получить список населенных пунктов. Интересует, какую свободную ГИС для этой задачи лучше использовать, есть ли такие, в которых "вшита" подобная возможность? Я смотрел QGIS, но, как отобразить маршрут, проходящий через несколько точек, я не нашел.
Выбор ГИС для отображения маршрута.
Nikorinos
Re: Выбор ГИС для отображения маршрута.
в первом приближении
1. Названия НП превращаете в координаты (геокодирование)
2. Пользуете например Road graph для маршрутизации между каждой парой, потом сливаете результат в единую линию.
обратная задача
1. Разбиваете линию на точки
2. Точками делаете Вектор\Выборка\Пространственная выборка слою границ НП
Если все это нужно красиво упаковать в большую красную кнопку - нужно программирование.
обратная задача
Nikorinos
Спасибо за наводку на RoadGraph, да, есть необходимость "упаковать в большую красную кнопку", какова сложность задачи, ее можно быстро реализовать?
Это от ваших знаний зависит. Необходимый минимум — (Py)Qt и QGIS API
