Расчеты в полигональных ячейках
Ремесленник
Сообщение Ремесленник »
Уважаемые Господа!
Хотелось бы узнать какую функцию используют для подсчета значений в ячейках регулярной полигональной сети (в частности состоящей из прямоугольников). В ходе работы возникла необходимость посчитать длину водотоков (суммарную всех водотоков и по каждому уровню водотоков в отдельности например длину всех водотоков третьего уровня попадающих в ячейку) приходящихся на каждую ячейку . Есть ли стандартная функция для этого ? А если нет, то какой алгоритм Вы могли бы предложить для решения этой задачи?
Заранее Благодарен!
Без названия.jpg (861.29 КБ) 10878 просмотров
lam
Re: Расчеты в полигональных ячейках
Сообщение lam »
Как вариант, получить центральные линии для пологонов.
viewtopic.php?f=16&t=11986
Сообщение Александр Мурый »
Ремесленник писал(а): В ходе работы возникла необходимость посчитать длину водотоков (суммарную всех водотоков и по каждому уровню водотоков в отдельности например длину всех водотоков третьего уровня попадающих в ячейку) приходящихся на каждую ячейку
Во-первых, не "уровни" рек, а порядки. Но это всё терминология...
Насчёт практики: для начала я бы перевёл растровые водотоки в вектора (чтобы порядки прописались в атрибуты), а дальше сделал бы как описано здесь для GRASS.
А здесь дан примерный порядок расчёта горизонтальной расчленённости рельефа в GRASS (как я понял, именно это ваша конечная цель).
По самому аркгису подскажут другие :)
Ремесленник
Векторизовал водотоки . Теперь все векторные линии с атрибутами.
Без названия2.jpg (1.36 МБ) 10844 просмотра
lam
Сообщение lam »
Ремесленник писал(а):Векторизовал водотоки . Теперь все векторные линии с атрибутами.
Теперь считайте их длину инструментом из арктулбокса.
Ремесленник
Я был бы очень признателен если бы вы указали каким именно инструментом :D
Ремесленник
В ГРАСС кстати все получается но он спотыкается при больших объемах данных. А экспериментировать уже нет времени.
dime1
Сообщение dime1 »
длина вектора - в таблице правую кнопку по полю - Calculate Geometrics - Length
lam
Сообщение lam »
Суммарную длину водотоков можно посчитать в NextGIS QGIS (Вектор-Анализ-Сумма растояний в полигонах).
По каждому уровню водотоков в отдельности - использовать этот же инструмент, но предварительно сохранив каждый уровень водотоков в отдельный слой (у вас будет 8 отдельных слоев).
kog9
Сообщение kog9 »
Я делал так : я не перегонял в вектор а считал количество ячея каждого значения в границах полигона , а потом умножал на диагональ пикселя
Ремесленник
В QGIS удалось получить нужные результаты. Вариант предложенный lam сработал. Это то что я искал. И тематическая карта тоже получилась.
Сообщение Донецков »
Спасибо, было интересно, да и тематическая карта хорошая получилась...
Ремесленник
В ARCGIS для этого есть функция Analysis tools >Statistics>Tabulate Intersection. И объединять или резать ничего не нужно если у Вас требуется только суммарная длина.
После работы этого инструмента генерируется таблица которую надо просто объединить с полигональным слоем операцией Join через контекстное меню полигонального слоя. Для справки 4270 полигонов и полилинейный слой объемом 110 мб были посчитаны в ARCGIS 10.1 примерно за 2 минуты.
novia
Сообщение novia »
Ремесленник писал(а):Для справки 4270 полигонов и полилинейный слой объемом 110 мб были посчитаны в ARCGIS 10.1 примерно за 2 минуты.
забыли указать аппаратные характеристики компьютера, где установлен arcgis.
Ремесленник
Продолжение
Подписаны суммарные длины в километрах
