Arc Map: отображение слоев
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
В карте mxd есть несколько слоев(слои - это RasterLayer сформированные из RasterDataset, RasterDataset сформирован из MosaicDataset, MosaicDataset из тайлов). У каждого слоя задаются параметры MaxScale MinScale.
Т.е. слои отображаются при соответствующей прокурутки мыши, если в слое нет тайлов, то в этом месте отображается пустота. Когда приближаем масштаб, то на месте пустоты видим следующий слой.
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли ArcGis(ArcMap или любое другое приложение) показывать кусок следующего слоя, если у текущего слоя в этом месте белое пятно?
Последний раз редактировалось novice 30 ноя 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Arc Map: отображение подслоев
Сообщение novice »
В общем, можно обойти паршивый инструментарий ArcGis(если он паршив), добавляя на этапе формирования карты тайлы из кеша другого слоя, но хотелось бы поменьше кодить. Кроме того, в этом случае, добавление тайлов в базу данных реализовать будет физически невозможно, чтобы карта при отображении не тормозила.
