шрифты для опасных геологических процессов
tim_orlov
Подскажите пожалуйста каким шрифтом вы пользуетесь для отображение опасных экзогенных процессов:
карст, термокарст, оползни и т.д.
Хочется найти такой шрифт, чтобы было похоже на стандартные геоморфологические карты
Re: шрифты для опасных геологических процессов
Когда-то сам делал шрифт ttf на основе ГОСТ от 96 года...
tim_orlov
понятно, т.е. делать самому придется
А не дадите ссылку на ГОСТ 1996 года
Старый Йети
Уважаемый гуру, ссылка на ГОСТ, конечно, очень хорошо, но не будете ли Вы так любезны кинуть и сам шрифт. Очень бы хотелось поиметь такой же . Делать самому - сиё занятие очень долгое и небезопасное с точки зрения повторного изобретения велосипеда. Если Ваши шрифты прошли проверку временем - возьмём их в качестве стандарта.Донецков писал(а):Когда-то сам делал шрифт ttf на основе ГОСТ от 96 года...
И да не устанут благодарные потомки вспоминать добрым словом автора!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Да искал уже, но с собой в командировке точно нет, делал давно году в 98, потом не требовалось, т.ч. возможно и не сохранился...
Старый Йети
Очень жаль...
Вроде какие-то есть шрифты, где можно найти подобные символы, думал расширить "свою коллекцию". Правда, есть требования к новым символам, меньше к "геологическим" процессам, больше к "наружным", типа, заболачивание, обводнение, плоскостной смыв, закоряживание, оголение трубы ну и т.д.
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
- gimran
В ряде программ для создания шрифтов есть векторизаторы сканов. Можете найти программу, «натравить» на условные знаки из ГОСТов и сохранить как шрифт ttf.
Понимаю, что не то, но посмотрите, несколько шрифтов с маркшейдерскими условными знаками УЗ
- gimran
Кстати, сегодня подобным занялся... Можно с помощью Inkscape открыть растр, нажатием кнопок Alt + Shift + B (латинская) вызвать векторизатор. Потом пачку svg файлов сделать условными знаками или перевести в ttf.
tim_orlov
А не подскажите как сделать для мапинфо новый стиль линий и полигонов.
Так же часто требуется как точечный шрифт.
Для редактирования линий ищите бесплатную MILISTED, для штриховок бесплатную не знаю...
Slinger
Для редактирования штриховок существует только "Редактор заливок площадных объектов для MapInfo" от http://map-info.ru
Можно правда "совершить дерзость" и подредактировать заливки, хранящиеся в .dll, через редактор ресурсов.
Различные штриховки и крап можно делать в виде примитивов - есть несколько утилит, которые могут заполнять области линиями под разным углом и с разным шагом и т.к. это линии, то можно им присвоить любой стиль, который есть в настройках линий. а также расставляют любые условные точечные знаки с разным шагом для заполнения полигонов...
