ERDAS APOLLO Server 2011
VolandF
Сообщение VolandF »
Здравствуйте, подскажите где можно взять вразумительный мануал по установке и настройке ERDAS APOLLO Server (Advantage) 2011 под Unix. Заранее спасибо.
Saimon
Re: ERDAS APOLLO Server 2011
Сообщение Saimon »
Добрый день,
Под Linux (протестировано на Red Hat® Enterprise Linux® 5 (32-bit and 64-bit) CentOS 5.1, 5.2 (32-bit and 64-bit)) работает только APOLLO Essentials - SDI, версия Advantage работает только под Windows в силу использования специфических библиотек.
В составе архива с установочными файлами идет достаточно вразумительный мануал по установке ПО, если возникнут допвопросы, то пишите здесь или на ящик в подписи...
С увжением,
VolandF
Сообщение VolandF »
Спасибо за информацию. Планируется написание Web - приложения.
Скажите пожалуйста сильно ли отличаются эти две версии функциональным возможностям.
Saimon
Сообщение Saimon »
Не могли бы уточнить что за веб-приложение и для чего собираетесь писать.
Но в целом версии отличаются достаточно сильно. Вот ссылка на документ с описанием различий
http://erdas.com/Libraries/Tech_Docs/ER ... .sflb.ashx
Есть также набор разработчика для изменения функционала и написания приложений.
С уважением,
VolandF
Сообщение VolandF »
Планируется хранение растровой и векторной информации на сервере под управлением Unix.
База данных Postgres+PostGis.
Доступ зарегистрированных пользователей в соответствии с их правами с помощью интернет-браузера.
Поиск по атрибутивной информации.
В связи с этим вопросы:
1)Позволяет ли Essential разграничивать права пользователей?
А именно дать право на просмотр объектов слоёв в пределах границ одного полигона.
Например дороги, реки и населённые пункты определённого земельно-кадастрового района.
А так же дать право на просмотр определённых слоёв.
2)На сколько я понимаю есть возможность дописать недостающий функционал с помощью средств разработки?
Заранее Спасибо.
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
1) Да, такая возможность есть.
Можно ограничить доступ к сервисам, доступ к слоям или территориям.
2) Есть специальный набор разработчика, позволющий модифицировать ERDAS APOLLO.С некоторыми возможностями можно ознакомиться здесь: http://apollo.erdas.com/apollo-st-samples/
С уважением,
VolandF
Сообщение VolandF »
Спасибо за помощь, есть ещё несколько вопросов.
1)Какой application server (Tomcat или Weblogic) выбрать для Essential-SDI?
2)Data Manager и ERDAS-Net Licensing ставятся на один локальный компьютер ?
3)Что ещё необходимо установить для запуска вышеуказанного проекта?
С уважением.
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
1) В комплекте идет настроенный Tomcat6 соответственно проще использовать его, но здесь больше зависит от Ваших предпочтений.
2) Data Manager ставится, к сожалению, только под Windows, лицензии не требует. ERDAS-Net Licensing ставится под Linux-ом на сервере.
3) Список ПО в принципе не большой: Apollo Solution Toolkit, JDK, Eclipse Helios IDE, Aptana plug-in for Eclipse, Apache Tomcat, Firefox с Firebug.
Вот буквально за сегодня за полдня поднял на CentOS 5.8: APOLLO Essentials-SDI
Будут вопросы, пишите.
С уважением,
VolandF
Сообщение VolandF »
Здравствуйте.
Поднимаем сервер :
1)CentOS x
2)PostgreSQL 9.0.4 + Postgis 1.5.2
3)Apache Web-server ?
Вопросы:
1)Надеемся что проект будет высоко загруженным.
Для скорости желательно CentOS 64-bit + ERDAS APOLLO Server Essentials 64-bit или 32-bit достаточно?
Сразу выбрать кластер или можно переехать потом ?
2)Возможно (Нужно?) ли использование более свежих версий PostgreSQL и Postgis?
3)Нужен (Возможен?) ли Apache?
Его роль выполняют WMS/WFS/WCS?
Ещё вопросы:
4)ERDAS-Net Licensing должен стоять на машине где нет других ERDAS продуктов?
5)Для подгрузки растров используем Google Map API.
С помощью Apollo Solution Toolkit загружаем соответствующий JavaScript и прописываем полученный небесплатно от Google ключ (googlemaps.key=xxxxxx ) в
ERDAS\APOLLO2011\jboss\server\default\deploy\erdas-apollo.ear\apollo-client.war\WEB-INF\classes\apollo-client.properties?
6)В дальнейшем хотим подгружать свои снимки.
Нужно что -то доставить или Essentials позволяет ?
7)В коробочке с дистрибутивами имеется два DVD: Desktop Products и Server Products.
В нашем случае нужен только Server Products?
восемь)Может ли Data Manager стоять на нескольких рабочих станциях?
Спасибо и всего наилучшего.
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
По серверу:
1. у меня крутится на 5.8
2. Для работы с 9.0.2 необходимо обновить библиотеку в составе APOLLO (по умолчанию в составе идет библиотека под 8.х)
3. Apache идет в комплекте
По вопросам:
1) По скорости так сразу даже не подскажу...
Если плаинруете использовать кластер, то конечно лучше сразу выбрать кластер...
2) конечно вполне возможно (в приведенный выше ссылке используется PostgreSQL 9.1 с PostGIS 1.5.3)
3) Apache идет в комплекте (устанавливается автоматически)
По еще вопросам:
4) Не обязательно, главное чтобы он не выключался)
5) Я просто прописывал ключ и в списке доступных базовых покрытий у меня появлялись слои Google
6) Снимки использовать как? как WMS или организовать доступ также к ним через каталог?
7) Нужен второй диск
8) Да конечно, он не лицензируется.
ЗЫ: С завтра я в отпуске, на форуме буду редко, пишите лучше на почту.
ЗЗЫ: А при покупке разве обучения не было?
С уважением,
Saimon
Сообщение Saimon »
И еще просьба, наверное, к модератору перенести топик в веб-картографию, все-таки туда это ближе)
minga
Сообщение minga »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким образом я могу установить несколько клиентов на одном хосте в Apollo Erdas Pro? Например
server/apollo-client
server/new-apollo-client
Нужно ли дополнительно устанавливать Tomcat Apache как это сказано в developer-guide см. п. 3.2.1.1.1? Или возможен вариант использования прилагаемых в ApolloSDK2011 инструментов. Как происходит deploy на примере tilapia-skeleton?
Большое спасибо заранее!!!
Вернуться в «Веб-картография»
