Из SHP в DEM
moti
Из SHP в DEM
Сообщение moti »
Здравствуйте уважаемые форумчани! Нужен совет как из точек shp создать dem.
Заранее спасибо.
jerry-maori
Re: Из SHP в DEM
Сообщение jerry-maori »
Весь набор методов геостатистического анализа к вашим услугам.
интерполяция, кригинг, Topo to Raster.
Правда сначала предварительный анализ данных надо сделать. Как минимум, тип распределения величин... Ну и пространственное распределение было бы неплохо оценить... А после этого уже конкретный метод выбирать...
moti
Re: Из SHP в DEM
Сообщение moti »
Вы не подскажите как именно нужно делать
dime1
Re: Из SHP в DEM
Сообщение dime1 »
Вы поверхность хотите построить по Z-параметру точек? Тогда - http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 006w000000 + модуль Geostatistical Analyst для статистического анализа данных
moti
Re: Из SHP в DEM
Сообщение moti »
При помощи крикинга смог создать растр формата ovr, а как его перевести в dem?
dime1
Re: Из SHP в DEM
Сообщение dime1 »
Формата .dem не существует. DEM, Digital Elevation Model (син. Digital Terrain Model, DTM, Цифровая Модель Рельефа, ЦМР) - это цифровое отображение топографической поверхности с помощью растровой модели рельефа в виде матриц высотных отсчётов в точках регулярной сети (по DEM как стандарта Геологической съемки США) или при помощи векторной модели TIN - нерегулярной триангуляционной сети (англ. Triangulated irregular Network), которая исходно использует упомянутую матрицу в точках нерегулярной сети.
В вашем случае вы построили DEM (растровую модель рельефа), а вот в каком растровом формате файла её сохранять (.tif,.grd,.jpg или иных) зависит только от цели и делается через клик ПКМ (правой кнопкой мыши) на поверхности (растр, который вы проинтерполировали), а далее Export Data, в названии файла через точку указывается формат растра (например MyDEM.tif).
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
