СК от ФГУП Рослесинфорг
- rhot
- Ваше звание: доктор
В какой системе координат создаются карты-схемы филиалами ФГУП Рослесинфорг?
- gimran
Re: СК от ФГУП Рослесинфорг
Разных, зависит от региона. Иногда Именно на каждое лесничество участковое. Зависит от извращенности филиала.
- gimran
Иногда МСК на каждое участковое.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а иногда в никаких, особенно на сельские леса
- rhot
филиал "Севлеспроект"
Лучше б потратили средства на создание отраслевой ИПД, чем на это. К слову в тех же штатах и Европе уже есть свои действующие ИПД, поэтому там это работает. А как у нас это будет работать без фундамента?..
- nadiopt
ссылка в подписи интересная, спасибо:) только это все обречено на провал и вообще очковтирательство
в Севлеспроекте наверное СК-63, но не факт. в соседнем Севзапе она
кроме того, в Центрлеспроекте СК-95, трехградусная Гаусса-Крюгера, зона 13. Может и в северном такая, они продвинутые?
- rhot
Я тоже так думаю.nadiopt писал(а):ссылка в подписи интересная, спасибо:) только это все обречено на провал и вообще очковтирательство
Прочитав здесь вот это:nadiopt писал(а):в Севлеспроекте наверное СК-63, но не факт.
понял, что в QGIS этой СК не найти... Печально.Такие параметры СК63, как долгота центрального меридиана, смещение по ординате (False Easting), смещение по абсциссе (False Northing), сдвиг по широте горизонтальной рамки номенклатурной карты являются закрытой информацией со статусом "секретно", а вычисленные в СК63 координаты имеют статус коммерческой тайны. Координаты пунктов геодезической сети в СК63 практически всегда, а прочих точек - во многих случаях являются вторичными по отношению к их координатам в СК42 и могут считаться всего лишь специфической формой представления, предназначенной для понижения их режимного статуса.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Ну так ведь можно добавить в виде пользовательской СК.rhot писал(а):...понял, что в QGIS этой СК не найти... Печально.
А параметры... как говорится - в России всё секрет, но ничего не тайна.
А.Серов
В "Севлеспроекте" (Вологда) проекция 63 года, для соответствующего блока. В зарамочном оформлении выведены линии координатной километровой сетки 1:25000 (в виде рисок). По крайней мере раньше они так делали.
Вообще по опыту работы с материалами лесоустройства, все равно какая у них проекция
. Ибо количество различных ошибок (смещение, искажение формы и т.п.) просто зашкаливает.
- gimran
Согласен, особенно колки «гуляют» и «висят» в пространстве.Ибо количество различных ошибок (смещение, искажение формы и т.п.) просто зашкаливает.
- rhot
И правда, риски обнаружил! Спасибо!
Ага, невязка получается до 2 км.А.Серов писал(а):Ибо количество различных ошибок (смещение, искажение формы и т.п.) просто зашкаливает.
По "Дальлеспроекту" два раза высылали нам материалы (мы были заказчиками, поэтому и могли требовать
) - один раз прислали в mif\mid в WGS84, другой в план-схема, но значения в Пулково соответствующей зоны, самое смешное - т.к. объекты были смежные - они не стыковались при взаимном отображении, где-то 100 м "гуляли"...
Ранее с векторными данными сталкивался по ХМАО - в каких-то "своих" системах, т.к. сделаны в план-схема, то просто перевести не получилось, но у местных умельцев из лесничеств бы ли программы. которые позволяли с навигаторов, т.е. WGS84 наложить точки на эти план-схемы...
- gimran
100 метров? бывает лес ещё при лесоустройстве на лесничества дважды в разные участковые уходят, или теряют квартала и выделы при лесоустройстве... а «не стыкуются» — обычная практика.
- постоянно, приходится вычитывать к каждому договору аренды, то лишнее засунут, то не впишут, что нужно...теряют квартала и выделы при лесоустройстве
