Построение поверхности распределения точек по параметру
Alien
Сообщение Alien »
Доброго времени суток! Читала вопросы по данной теме, но так и не нашелся ответ! Есть набор точек, распределенных не равномерно, есть области где вовсе нет точек. У каждой точки набор аттрибутов. Задача: на основе одного аттрубута построить поверхность распределения данного параметра, НО!!! таким образом, чтобы те области где нет данных были пустые. Визуально это должно выглядеть так: вокруг каждой точки некое подобие буфера с растяжкой в сторону соседа с бОльшей величиной данного аттрибута...ну и все по цветам естесственно =) Кто подскажет???
novia
Re: Построение поверхности распределения точек по параметру
Сообщение novia »
используйте барьеры для интерполяции в ограниченной области, а также вырезание по маске для результата.
инструменты, которые умеют пользоваться барьерами - ОВР (IDW), Сплайн с барьерами (Spline with Barriers) и Топо в растр (Topo to raster)
наличие лицензий Spatial Analyst или 3D Analyst подразумевается
понравилось? жми палец вверх :!:
Alien
Сообщение Alien »
novia, спасибо! Но вот в том-то и беда, что ни сплайн, ни Topo-to-rastr не работают...лицензионные пробелы видимо. IDW дает неплохой вариант, но всё же есть недостаток - это фиксированный радиус, сколько соседей ты не захватывай. Одиноко стоящая точка будет иметь буфер одинаковый во все стороны, а не растяжку в сторону соседа с большей величиной.
novia
Сообщение novia »
Alien писал(а):novia, спасибо! Но вот в том-то и беда, что ни сплайн, ни Topo-to-rastr не работают...лицензионные пробелы видимо.
что имеется в виду под лицензионными пробелами?
Alien
Сообщение Alien »
А программа просто вылетает на этапе начала вычисления этих функций. При чем независимо, 3 объекта я пытаюсь обработать или 3000!
novia
Сообщение novia »
какие параметры указываете? какой размер ячейки и какой охват территории для интерполяции?
Alien
Сообщение Alien »
Спасибо за ответы! Задача с самого начала была поставлена не верно, как оказалось... Адекватного распределения не получилось бы.
