ArcGis server и Bing Maps
dopg
Сообщение dopg » 28 ноя 2012, 07:11
Всем здравствуйте!
У меня следующий вопрос, есть опубликованный на ArcGis сервере 10 картографический web-сервис, могу ли я к нему дополнительно добавить сервис Bing Maps и как это сделать?
При публикации web приложения, в опциях Bing Maps присутствует, но подключить я его не смог, возможно из за прокси-сервера.
И дополнительные вопросы если это возможно то:
как настроить подключение через прокси-сервер.
платна ли поддержка Bing Maps
на сколько законно его использование в коммерческих целях
Заранее спасибо за помощь!
novia
Re: ArcGis server и Bing Maps
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 09:01
на данном этапе прокси не при чем
Bing Maps предоставляется по подписке и в приложении нужно указывать токен для доступа.
Вместо него легально можно использовать Esri Imagery, и прочие сервисы, которые доступны как базовые карты на ArcGIS.com
а в целом у Bing Maps очень интересные требования к использованию сервиса "за бесплатно":
- можно сделать скриншот
- можно напечатать и повесить на стенку
- нельзя продать скриншот или напечатанную картинку, но можно пользоваться этими "картинками" в работе
понравилось? жми палец вверх :!:
dopg
Сообщение dopg » 28 ноя 2012, 09:27
Спасибо за ответ!
А каким образом добавить в мою публикацию эти сервисы?
dopg
Сообщение dopg » 28 ноя 2012, 09:36
И еще кто нибудь из уважаемых участников форума оформлял подписку на Bing Maps для ArcGis сервера, как это делается и сколько стоит?
Заранее спасибо
novia
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 09:37
вас интересует как добавить слой (сервис) в веб-приложение?
просто по ссылке...
в какой среде ведете разработку? API? конструктор?
novia
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 09:38
dopg писал(а):И еще кто нибудь из уважаемых участников форума оформлял подписку на Bing Maps для ArcGis сервера, как это делается и сколько стоит?
Заранее спасибо
можно попробовать обратиться к дистрибьютору Esri (market@esri-cis.ru), там подскажут точную котировку
dopg
Сообщение dopg » 28 ноя 2012, 09:50
novia писал(а):вас интересует как добавить слой (сервис) в веб-приложение?
просто по ссылке...
Да. Интересует как добавить слой (сервис) в веб-приложение.
Пока обхожусь без программирования, использую стандартный шаблон ArcGis сервера для публикации web-приложений. Сервер ArcGIS Server Enterprise STANDARD 10.
novia
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 10:46
тогда вам сюда
добавляете services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services как Internet Server и выбираете сервисы
dopg
Сообщение dopg » 28 ноя 2012, 11:42
Сделал как вы советовали по ссылке http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services
Пишет
Error: Error while getting resource information.
Unable to connect to the remote server
Блин вроде с виду все не так то сложно должно быть?
novia
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 12:50
сервер интернет видит?
dopg
Сообщение dopg » 28 ноя 2012, 12:54
С сервера в интернет захожу через IE все нормально, вот почему я про прокси спрашивал может, где в настройках аркгис сервера надо прописывать?
dopg
Сообщение dopg » 28 ноя 2012, 12:58
В Mapinfo 11 например надо настройки для прокси поменять чтоб Bing Maps начал работать, может и здесь тоже надо?
novia
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 13:01
dopg писал(а):С сервера в интернет захожу через IE все нормально, вот почему я про прокси спрашивал может, где в настройках аркгис сервера надо прописывать?
за +1 спасибо) но каждый раз не надо лайкать... особенно когда я просто задал вам вопрос :D
неочевидное решение с помощью настроек интернета в IE описано здесь, обсуждалось еще вот в этой теме
Вернуться в «Веб-картография»
