Библиотека условных обозначений для QGIS
Re: Библиотека условных обозначений для QGIS
Сообщение Voltron » 02 ноя 2012, 20:17
В документации (подсказываю, вам нужен раздел 4)
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 26 ноя 2012, 21:03
1.9.0-Master
Ubuntu 12.10
практикуюсь, значит, импортирую стили, красные кружки на половине площадных стилей. по инструкции ищу symbology-ng-style.xml в папке пользователя, а там symbology-ng-style.db лежит... типа новая фича), открывается более менее корректно из того что у меня есть только emacs и libreoffice base. потанцевал с бубном с час, кодировка файла корректно не отображается, кракозябры, примерно так:
##########################################################################################################�####_�U#@Бамбук, заросли_25к-50к@1    <symbol outputUnit="MM" alpha="1" type="marker" name="@Бамбук, заросли_25к-50к@1">
        <layer pass="0" class="SimpleMarker" locked="0">
локаль в системе стоит ru, при открытии файла выбирал utf-8(дефолтно стояло) и cp1251, хотя я в этом не очень грамотен, тип кракозябр не изменился. в конец заблудился, да и уставший под вечер, а потому:
Как ето отредактировать? - убрать кружки.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 27 ноя 2012, 08:45
на работе тоже master на win7 x64 стоит для экспериментов, тоже стили теперь хранятся базой данных, не xml. по-моему нужно скорректировать рецепт правок.
Сообщение Voltron » 27 ноя 2012, 10:25
Статья в вики, корректируйте
Сообщение Донецков » 27 ноя 2012, 14:42
1.9.0-Master альфа
Runtu 12.04
после импорта - вместо точечных условных знаков - ничего нет, кроме колодцев и скважин, на площадных - одноцветный фон без крапа, нормально только водоемы, на линейных - большинство линий с красными точками (или кружками), нормально только реки....
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 27 ноя 2012, 14:44
да разобраться бы сначала с этой базой данных, покопался, путей к стилям в ней не нашёл, только описание стилей. додумался открыть с помощью расширения для Firefox SQLite Manager - все чуть удобнее. Как понял, стили лежат в таблице symbol, и проблема похоже в первом тэге xml-описания:
    <symbol outputUnit="MM" alpha="1" type="marker" name="@������ ������������_100�@0">
хотя свойство name в поле name(TEXT) = @Болота непроходимые_100к@0
сдаётся мне, проблемы с кириллицей не только у свежего gdal. пробовал копировать значения поля в свойство, вроде сохраняется, но в стилях изменений не происходит.
PS в стабильной 1.8 всё без проблем, стоят обе - соответственно файлы настроек используют одни и те же, правда 1.8 создаёт стандартный symbology-ng-style.xml
PSS Болота непроходимые :)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 27 ноя 2012, 19:21
Авторы библиотеки стилей на данный момент не особо в курсе нововведений в стилях версии 1.9 ;-) Так что быстрых решений ждать не приходится. Наверное стоит пожаловаться разработчикам QGIS (кто там стилями занимается?) на то что библиотеки стилей прошлых версий импортируются некорректно...
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 27 ноя 2012, 19:50
Выяснились довольно интересные подробности развития символики. В общем, ждите, и (через какое-то вермя) будет вам счастье.
А вообще, в частной беседе один из разработчиков мне так и сказал: нефиг пользоваться нестабильной альфой без веских причин :wink:
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 27 ноя 2012, 20:24
Пользуемся, потому как интересно. Не имею никаких претензий к разработчикам, понимаю ситуацию.
В некотором роде, пользуясь "нестабильной альфой" на домашнем ПК ради развлечения, вношу свой посильный вклад в тестирование системы, к чему были призывы в том числе и на конференции. до того, кстати, держал только 1.8 именно потому что "нефиг".
Благодаря этой проблемке узнал немного что такое SQLite, пощупал его руками)
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 27 ноя 2012, 23:03
оставлю тут и буду верить что починят.
Если хотите пользовать символику на 1.9 может имеет смысл её из проектов надёргать :/
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 27 ноя 2012, 23:11
да, это получится. открывал старые проекты - всё ровно. острой необходимости нет, интересно уметь, "завтра" пригодится.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 28 дек 2012, 12:59
Проблемы импорта условных знаков в QGIS 1.9 устранены. Те, кто до этого столкнулся с проблемой совместимости, отпишитесь, всё-ли нормально сейчас?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 20 фев 2013, 13:59
Подтверждаю, все импортируется, проблем не заметил.
Сообщение Донецков » 17 июн 2013, 23:49
В 1.9 с импортом стилей все нормально...
bim2010
Сообщение bim2010 » 23 мар 2016, 14:45
Условные обозначения редких видов растений.
rare_plants.zip
(18.23 КБ) 637 скачиваний
