дать уровни горизонталям из Object Data
САПР и ГИС
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 26 ноя 2012, 17:43
Как-то можно присвоить уровни (Elevation) полилиниям горизонталей, если к горизонталям присоединены Object Data, в которых есть колонка с высотой?
Или: как-то можно получить в Автокаде полилинии горизонталей с уровнями из MapInfo, если в таблице горизонталей в MapInfo есть поле с их высотой?
Re: дать уровни горизонталям из Object Data
Сообщение trir » 26 ноя 2012, 17:53
Да, если поле с высотой float.
Или хардкорный вариант через макрос на VBA:
http://forums.autodesk.com/t5/%D0%9F%D1 ... -p/3226208
Как то так:
Сообщение Донецков » 27 ноя 2012, 08:21
Спасибо...
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 27 ноя 2012, 17:00
Спасибо, сработало!
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
